常见操作之同步数据与删除数据复制关系的差异对比
之前小E给大家分享了异地容灾系统的常见操作之连接/分离主用站点和备用站点产品,错过的伙伴可以点击上方合集链接查看哦。这一期小E以自动倒换(无仲裁)异地容灾方案为例,继续介绍常见操作之同步数据与删除数据复制关系的差异对比、用户影响等。
同步数据
异地容灾系统配置完成后,默认主用站点和备用站点产品已建立数据复制关系,根据异地容灾系统是否正常运行,数据同步分为以下两种:
自动同步数据:异地容灾系统正常运行时,主用站点产品数据会实时同步至备用站点产品。
强制同步数据:故障场景的手工修复操作,例如:双主、双备或数据复制状态异常等。当心跳链路正常时,可通过该功能修复部分异常的容灾状态。
界面入口:
数据
异地容灾系统正常运行时,管理面上的“强制同步”按钮为灰化状态,无法强制同步数据。当“强制同步”按钮为高亮状态时,就可以使用该功能尝试修复异地容灾系统的异常状态。
数据
异地容灾系统通过数据复制状态来反映实际数据同步的情况,具体的数据复制状态及含义如下表所示。
数据
删除数据复制关系
该功能可以断开主用站点产品和备用站点产品建立的数据复制关系,使异地容灾系统不再具有同步主用站点产品数据至备用站点产品的能力。正常场景下,请勿执行该操作,以免造成主用站点和备用站点产品数据不一致的问题。
对系统的影响:主用站点和备用站点产品间的数据复制关系删除后,站点上产品容灾状态不会发生改变,但是新产生的数据将无法进行同步。
使用场景:在进行某些可能产生异常数据的测试操作前,执行“删除数据复制关系”操作,可以避免同步异常数据至备站点。在异常数据清理后,通过“强制同步”功能恢复数据复制关系。
界面入口:
数据
审核编辑 :李倩
