通过接触位置确定后续坐标位置
传感器
LIN SUCHEN VB=350[mm/s] RobWzg=1Base=26 Fern=M28 Vred=10% Nah=M29 P
大众标注特有的轨迹搜索程序
5: Tech_ Baseverschiebung Suchlauf Base 31 setzen  - - - xyz-MaxWeg:- Nahsensor=M29 EIN
当M29被触发后当前位置被报存为BASE31,从而后续使用BASE31的轨迹点的轨迹点实现偏移.
接触工件位置M29
LIN VB=700[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=20 Base=31 SPSTrig=5[1/100s]P
返回测量位置
LIN VB=400[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=31 Base=31 SPSTrig=5[1/100s]P
抓件位置
Tech_Baseverschiebung Suchlauf Base 31 setzen - - - xyz-MaxWeg:- Nahsensor=M29 EIN
 VW_USER (#USR_ADV,105,11,0,0,0,0,29,TRUE)
------------------ADC------------------------
CASE 105 ; 上级组  0, 下级组 5 提前执行
Sensor fuer Dehnfuge  传感器的伸缩缝
IF(PAR7==TRUE)THEN
  SWITCH PAR1
  CASE 1当P1设置为1时当前位置的BASE坐标村到BASE31里(这里我们不使用).
    CONTINUE
    Base_Data[31] = BASE_DATA[VW_MPARA_ACT.BASE_NO]
  CASE 11
    CONTINUE
    WHILE ($CYCFLAG[PAR6]==TRUE)  M(P6)
      MLD(22,#QuitMsg) ;搜索运行接近传感器故障
    ENDWHILE
;ENDFOLD
-----------------------MAIN--------------
CASE 105 ; 上级组  0, 下级组 5 在轨迹当前步 执行
设置搜索运行基数
IF(PAR7==TRUE)THEN
  SWITCH PAR1
  CASE 1; 只在于执行里执行
  CASE 11; ---------成功搜索后设置基数
  CONTINUE
  WHILE(VW_MPARA_ACT.BASE_NO<1) 当使用的BASE号不能是0
    MLD(18,#QuitMsg); 如果是0提示BASE值不正确
  ENDWHILE
  IF $FLAG[Fehler_Suchlauf]==TRUE THEN  F533开启搜索指令
    MLD(16,#QuitMsg);没有提示信息
  ENDIF
  --------如果坐标号是31的话---------------
  IF(BASE_TYPE[VW_MPARA_ACT.BASE_NO]==#BASE)THEN当前BASE的类型是#BASE
    CONTINUE
    $BASE=$NULLFRAME-------坐标值零----------
     $BASE=$pos_act  当前坐标保存位BASE坐标值
    BASE_DATA[31]=$BASE  保存在BASE31
    IF NOT $EXT THEN  不是外部自动会有提示信息,,并停止程序
       MeldNr(4)   ;这样的,新基坐标已定
       HALT
     ENDIF
  ENDIF
审核编辑 :李倩
