脉冲宽度调制(PWM)的基本术语
脉冲宽度调制 (PWM) 的良好定义就在名称本身。为了更好地理解 PWM 是什么,让我们首先看一些基本术语。
PWM
微控制器是基于二进制信号的智能数字元件。二进制信号的最佳表示是方波(高低电平)。下图解释了与方波信号相关的基本术语。
PWM
如上图所示,PWM 信号中要注意的重要一点是时间周期和频率始终是固定的。只有脉冲 ON的 时间和 OFF的 时间(占空比)不同。通过这种技术,我们可以调制给定的电压。方波信号和 PWM 信号之间的一个区别是方波信号具有相同的 ON 和 OFF 时间(50% 占空比),而 PWM 信号具有可变占空比. 方波可以看作是占空比为 50%(ON 时间 = OFF 时间)的 PWM 信号的特例。
给定 50V 的电源电压,如果负载需要 40V,从 50V 中产生 40V 的好方法是实施降压斩波器。斩波器需要一个触发信号,该触发信号必须是一个 PWM 信号来打开和关闭晶闸管。该 PWM 信号可以很容易地由具有定时器单元的微控制器生成。使用 50v 电源的晶闸管产生 40v 的 PWM 信号的要求是,ON 时间 = 400ms,OFF 时间 = 100ms(假设 PWM 信号的周期为 500ms)。
通俗地说,基本上,晶闸管作为开关操作。在降压斩波器中,负载通过晶闸管从电源获取电流。当晶闸管处于OFF状态时,负载不连接到源极,当晶闸管处于ON状态时,负载连接到源极。开启和关闭晶闸管的这项工作是由 PWM 信号完成的。PWM 信号为高(ON) 的时间周期百分比称为信号的占空比。如果占空比为 100%,则波形变为恒定 DC。
因此,可以使用以下公式计算占空比:
PWM
通过使用上述公式,我们可以从总电源电压中计算出我们想要的所需电压的 tON的百分比与从电源获取的电压量成正比。在上面提供的示例中,如果我们想要从 50 伏电源获得 40 伏电压,这可以通过占空比为 80% 的降压斩波器来实现。因为 50 的 80% 是 40。
示例应用:
在频率为 50Hz 时,设计一个占空比为 60% 的 PWM 波。 产生的 PWM 波将是:
PWM
PWM
脉冲宽度调制的最佳应用之一是使用 PWM 进行电机速度控制。
这种修改脉冲宽度以获得所需占空比的技术称为“脉冲宽度调制”。
