壁挂式温湿度传感器变送器厂家
今日头条
1100人已加入
一、概述
现代工业和自动化领域中,温度和湿度的测量与采集都是非常重要的。温湿度信号的测量结果都需要转换成模拟量信号才能传输到几百米外的测试设备或者采集设备上,与传送电压调制信号的方式相比,4~20mA电流环具有很强的抗干扰能力,并且信号的传输距离长,且不需考虑噪声干扰、线长、压降和线路阻抗等影响,极大地提高了电路的传输性能。该设计采用C8051F410单片机驱动控制SHT15芯片测量温湿度,并通过搭建V/I转换电路实现高精度的4~20mA电流输出,完成测量。
嘉可仪表JK型温湿度变送器硬件电路由SHT15接口电路、C8051F410单片机外围控制电路、V/I转换电路组成。C8051F410单片机控制SHT15测量温湿度并将温湿度信号的数字量通过IDAC功能转换成微小电流量,通过接地电阻转换成理想的电压值,再通过V/I转换电路输出 4~20mA的电流信号。
嘉可仪表温湿度变送器测试电路,以C8051F410单片机和SHT15敏感芯片为核心,根据传感器自身的设计测量范围和性能要求,通过程序设计和改进型V/I转换电路的搭建,为传感器测量信号远距离传输提供了可选方案,并且有效地改善了SHT15芯片自身湿度测量的非线性,提高了测量精度。最后通过试验测试验证了该设计是合理可行的,可以用于精度较高场合下的测量。
二、技术参数
1、温度测量范围:-20~80℃,精度:±0.3℃;
2、湿度测量范围:0-100%RH,精度:±3%RH;
3、温湿度4-20mA电流变送器输出,精度:0.1%;
4、RS485通讯接口,标准ModbusRTU协议;
5、工业看门狗芯片,防止设备干扰死机;
6、电磁兼容:GB/T 17626(工业环境);
7、IP65防护等级,可直接雨淋;
8、内置探头、外置支架探头和外置螺纹安装探头等多种选择;
9、壁挂安装方式,直流24V供电。
审核编辑 黄昊宇
