手持万用表购买指南
测量仪表
1473人已加入
数字万用表无疑是电气工程和电子领域最常用的测量工具。为了与他们的受欢迎程度保持一致,模型的选择范围很广。本指南将帮助您为您的应用做出正确的选择。
万用表一般用途
万用表用于测量电流、电压 (AC+DC) 和电阻的基本电量。这种多功能性为他们赢得了他们的名字:'multi'(=many)'meter'(=measuring)。大多数万用表还可以让您测量额外的量,例如电容、频率或温度。就其核心而言,万用表是一种紧凑且多功能的工具。
习惯术语“数字万用表”源自工具的测量方法,而不是其数字显示。几乎所有万用表都使用数字测量方法,这意味着收集的初始模拟数据被转换为数字信号,并由集成到万用表中的 AD 转换器进一步处理。自动量程或控制数字显示等功能确立了对数字信息的要求。即便如此,带有模拟显示的数字万用表也是一种选择——这些设备以模拟条形图或模拟仪表显示读数。
如何使用数字万用表?
如果您已经知道万用表的主要用途,请确保在开始您的任何应用程序(监控、分析、故障排除或检测)之前考虑设置和方法。常见的包括:
设置正确的测量精度和分辨率。
测量通过电路的电流。
测试二极管。
测量交流信号的频率。
检查电容器的值。
测试开关、连接器和保险丝的连续性。
测量温度。
精度和分辨率
在不同型号之间进行选择时,万用表的测量精度可能是决定因素。例如,精确匹配电路的电压需要比一般电气测试更高的电压精度。
精度可以用百分比来衡量,取自设定测量范围的最终值或测量值。这两者之间的差异是相当大的,明智的做法是查阅数据表以确定您的万用表所宣传的价值。根据经验,交流测量远不如直流测量精确。
分辨率被定义为万用表可以识别的最小测量差值。对于不同的测量范围,万用表将具有不同的分辨率。通常,分辨率足够高,可以在基本精度范围内提供良好的结果。
价格范围
有多种万用表可供购买,因此价格范围也可能不同。爱好者可能正在寻找基本万用表中可用的有限功能,价格从 10 欧元到 100 欧元不等。较便宜的万用表具有每秒两次的采样速度,这对于专业应用来说通常不够高。专业人士的低价起价为 100 欧元。中档专业产品的价格在 200 至 500 欧元之间,高端万用表的价格为 500 至 1500 欧元 - 其高规格证明了高价格标签是合理的。
附加的功能
当我们进入可提供的附加功能列表时,万用表之间的真正差异开始显现,超出了测量电流、电压和电阻的最基本功能。使用一些万用表,还可以测试电容、频率、连续性、二极管和占空比。我们整理了万用表可以提供的一些附加功能,这些功能可能会影响您的购买决定:
特征 功能 好处
自动量程 自动将万用表调整到输入的测量范围 节省时间并最大限度地减少测量误差
晶体管测试电路 检查晶体管是否工作 可用于测试数字逻辑电路和集成电路
显示率 表示数字显示刷新的速度 更快的显示速率意味着更准确的读数
“保持”功能 保持显示不变 记录读数时很有用
大数字和背光显示 为易于使用而设计 易于阅读,即使在可能运行电气系统的黑暗爬行空间和地下室中
ISO 或 NIST 校准 表明认证公司的合规性 确保最高水平的阅读准确度
校准 万用表已校准 校准参数的测量公差有保证
图形表示 被测数量显示为条形图 允许发现快速变化的趋势
可调整的样本评级 表示采样的速度 更快的采样率意味着更准确的读数
可移动数据存储 测量数据存储在可拆卸组件中 能够访问不同设备上的数据
数据采集 采样信号值保存到设备内存中 记录给定时间段内的读数,以固定间隔采集样本数
低通滤波器 只允许频率限制为 f(x) 的信号 用于测量变频驱动器 (VFD)
真有效值
测量非正弦交流电需要具有真有效值功能的万用表。需要真有效值仪表的一些环境示例包括变速电机驱动器、电子镇流器、计算机、HVAC 和固态环境。不均匀的交流电压或电流只能通过 TRMS 万用表正确测量。简单的 RMS 万用表总是假设被测交流电压是正弦波——读数是通过这个感知正弦波的数学平均值计算的。这种方法不适用于调幅或调频的交流电,需要 TRMS 万用表才能获得准确读数。
查看RND拆箱视频,了解 True RMS 自动量程数字万用表的工作原理以及使用方法。
安全等级
万用表的安全性是一个重要因素,无疑会影响您决定购买哪一个。每个万用表都将属于以下四个安全等级之一:
I 类:用于在不直接连接到 MAINS 的电路上执行的测量,例如小型电子项目。
II 类:用于在直接连接到低压装置(例如家用电器或便携式工具)的电路中执行的测量。
III 类:用于在建筑物安装中执行的测量,例如配电板、断路器、接线、母线、接线盒、开关、固定安装中的插座和工业设备。
IV 类:用于在低压装置的源头进行的测量,例如电表和初级过流保护装置和纹波控制单元的测量。
牢记万用表的预期用途,很容易确定您的设备需要哪个安全等级。如果您怀疑将来可能会使用万用表测量更高的电压,则建议选择更高类别的安全等级。
精密台式万用表
在研发领域,有时会出现对特别高的测量精度的需求——尤其是在极低的电流和电压下工作时。这是精密台式万用表大放异彩的环境:它们可以测量低至纳安的电流。除了极高的精度和分辨率外,这些设备还经常拥有编程功能、数据记录或图形显示。
  审核编辑:汤梓红
