内置片内采样保持电路的模数转换器AD9653
转换器
10人已加入
    AD9653是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。
    该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
    为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程输出时钟与数据对准、生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
    AD9653采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装,额定温度范围为?40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
    产品特色
    1. 小尺寸。一个小型封装中集成4个ADC,节省空间。
    2. 低功耗:每通道163 mW(125 MSPS,功率选项可调整)。
    3. 与AD9253 14位4通道和AD9633 12位4通道ADC引脚兼容。
    4. 易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
    5. 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
    应用
    - 医疗超声设备
    - 高速成像
    - 正交线电接收机
    - 分集无线电接收机
    - 测试设备
审核编辑:刘清
