SafeKeeper安全守护者
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.76 MB | 2022-11-24
李雪
分享资料个
介绍
你有没有想过当你离开时你的东西在家里是否安全?无论是您的室友、您的父母还是其他任何人,您都不希望他们干涉您的个人物品,无论它们的价值如何。
使用 SafeKeeper,您可以在出门在外时安全地保护您的财物。如果有人靠近保险箱,它会自动向您的号码发送一条短信,提醒您有人正在接近您的保险箱。
对于它的技术方面,我已经对 Arduino Uno 进行了编程,以通过超声波传感器 (HC-SR04) 读取距离,并将其提供给 Bolt Iot Wifi 模块。然后它检查距离是否小于特定值,如果是,则使用 Twillio 向提供的号码发送文本消息。
附上电路图和按扣。
1 / 3设置
连接
1. Arduino Uno 转超声波传感器
5v -> Vcc, Gnd->Gnd, Pin 13-> Echo, Pin 12->Trig
2. Arduino Uno 到螺栓物联网 Wifi 模块
Tx-> Rx, Rx->Tx, Gnd->Gnd
3.将Arduino Uno连接到笔记本电脑(仅在上传草图时,否则可以使用电池供电)
4. 将 IoT wifi 模块连接到电源。
程序
1. 创建一个Bolt IoT云账号,获取你的DEVICE_ID和API_KEY。
2. 接下来,设置您的 Twillio 帐户,获取 SID 和 AUTH_TOKEN。
3. 如上所述进行连接。
4. 下载 Arduino IDE,输入代码,验证并上传草图到 Arduino Uno。
5.在 Vmware(或 Ubuntu)上使用给定的代码制作两个文件smartsafe.pyconf.py。
6. 运行smartsafe.py文件。
7. 现在将手放在距离传感器约 10 厘米处。您将通过短信在屏幕和手机上收到警报。
评论(0)
发评论
下载排行榜
