AMETEK拓展Sorensen SG系列高功率直流电源供应器
新品快讯
29人已加入
  AMETEK拓展其Sorensen SG系列可程序精密高功率直流电供应器产品,在原有的40Vdc到800Vdc范围以外,又加入了10Vdc、15Vdc、20Vdc和30Vdc等产品组合。这些低电压单位的输出功率规格为4kW到15kW;在标准的3U套件下,20Vdc的模式可提供750A最高电流,而在同样的3U架构下,10Vdc、12kW的单位最高可供应电流1,200A。
  Sorensen SG 系列的扩充输出电压还包括其他功能:电压及电流摆动速率更高,同时有升降编程;强化的功率因素校正(PFC)提供208、400以及440/480 Vac等3阶段输入,标准单位可支持50/60 HZ以及400 HZ交流电频率SG Series,根据输出电压的不同,可在单一底盘上设定1到6个模块,以输出5kW到30kW功率,轻易实现最高相当于150kW的总功率。
  SG Series系列中的所有模式都具有 Sorensen 一般目的智能型(SGI)控制或 Sorensen 一般目的模拟型(SGA)控制。以 SGI 控制的单位,将板内智能型控制结合所有 SG 系列供应器共有的出色电力电子设计,这些控制可做到精密的上电流程、稳定的供电模式以及常见的省电/回复设定模式,让SGI适合用于作为使用复杂或兼容波形的重复测试。以8种语言显示的大型真空荧光图像展示、适合环境的「软」键以及前平板键盘,简化了SGI的编程工作。
  以SGA控制的单位,主要是为了需要简单前平板模拟或是或远程模拟控制的使用者而设计。SGA在电子电力方面的表现和SGI同样出色,提供了许多重要的特色功能,如设定电压与电流的10回转电位计、3-1/2数字LED读数以及前平板电压过高保护(OVP)预示/调整以及重新设定。
  以SGI控制的单位有标准模拟控制以及一个RS-232C端口,可选配GPIB/IEEE 488.2及 LXI Ethernet 端口。以SGA控制的单位有标准的远程模拟控制,可适用RS-232C端口,并可选配一个GPIB/IEEE 488.2以及一个LXI Ethernet端口。
