双面金属化聚丙烯膜电容到底是做什么用的?
电容器
220人已加入
所谓聚丙烯电容,指的就是CBB电容器,但CBB电容种类还是极多的,其中有一个非常特殊的电容器,那就是双面金属化聚丙烯膜电容,它的简称是MMKP82电容,双面金属化聚丙烯膜电容到底是做什么用的?
双面金属化聚丙烯薄膜电容器的结构:
MMKP82电容采用高频特性优良的聚丙烯薄膜做介质,以自愈特性优良的耐高温双面金属化聚酯薄膜作电极,两端面喷金形成无感结构,导线单向引出,阻燃环氧树脂包封。
它内部采用的一种特殊的双面蒸镀的薄膜(普通的CBB电容都是单面蒸镀的薄膜),这也是为什么叫它双面金属化,它的内部有三层结构组成,最上方的薄膜为DMPET膜,也就是我们经常说的双面金属化聚丙烯薄膜,中间的为PP基膜,也是我们常说的光膜,最下方的薄膜为MPP双留边金属薄膜。正是由于它的这种特殊的内部结构,它在电路中可以耐高压、高频、大电流。
双面金属化聚丙烯薄膜电容器有什么作用?
其实它的作用和CBB81电容基本上是一样的,只不过MMKP82电容器的性能更好,它的体积更小、耐高温、潮湿性能更好,而且寿命长、稳定性更好。MMKP82电容多用于高频高压脉冲电路中。用于各种家用电器电源、各种工业变频调速器及变频电源。用于各种阻容降压电路。用于吸收和SCR整流电路。
其实对于MMKP82电容,我们可以直接简单理解成是CBB81电容的升级款就行了,知道它性能比CBB81电容更好,只不过价格稍贵一些。
  审核编辑:汤梓红
