凌力尔特推出升压型DC/DC控制器LTC3872的H级版本
新品快讯
29人已加入
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3872 的 H 级版本,该器件是一款占板面积很小的 550kHz 固定频率升压型 DC/DC 控制器,规定在 -40°C 至 150°C 的节温范围内工作。LTC3872 接受 2.5V 至 9.8V 的输入电压范围,可产生高达 60V 的输出电压,而无需检测电阻器。如果使用检测电阻器,那么输出电压仅受外部组件限制。LTC3872 能驱动大型 N 沟道 MOSFET,可产生大的峰值输出电流。当用 5V 偏置电压供电时,该开关电压可上升至高达 60V,从而非常适用于汽车、重型设备和工业控制应用。
  LTC3872 的电流模式架构提供逐周期限流和卓越的瞬态响应。轻负载时的脉冲跳跃工作模式将静态电流降至 250uA,这有助延长电池供电型应用在备用模式时的运行时间。其他特点包括内部软启动、可调电流限制、精准欠压闭锁、以及在 -40°C 至 150°C 的整个工作温度范围内严格的 ±1.6% 基准电压准确度。
  LTC3872H 采用耐热增强型 2mm x 3mm DFN-8 封装和 8 引线 ThinSOTTM 封装。千片批购价为每片 2.35 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3872。
DCDC控制器
  ?性能概要:LTC3872H
  VOUT 高达 60V 而无需检测电阻器
  VIN 范围:2.75V 至 9.8V
  以 550kHz 的恒定频率工作
  可调电流限制
  轻负载时以脉冲跳跃模式工作
  内部软启动和可选外部软启动
  ±1.6% 的基准电压准确度
  电流模式控制
  耐热增强型 2mm x 3mm DFN-8 和 ThinSOT 封装
