如何选择LED连接器
1.2w人已加入
南方旱季漫长,空气潮湿。所以在选择LED连接器的时候,我们都会考虑LED连接器的防水防潮功能。那么如何选择一个好的防水LED连接器呢?从哪些方面?下面康瑞连接器厂家详细的为大家介绍一下。现在市面上的LED防水连接器种类越来越多,但是质量参差不齐。所以我们在挂LED防水连接器的时候,一般会从以下几个方面考虑:
一、首先满足相关电气、装置、连接、绝缘、保护等技术规范的要求,这是选型的基础。
二、不仅要看规范,还要超越规范,注意实际应用中遇到的情况。
由于LED行业规划生产连接器所选用的一些规范实际上是借鉴了其他行业的规范,而且由于在行业内应用的时间比较短,很多条款并不符合和满足LED行业快速变化的要求。比如抗老化数据的评定只是与现场工程应用大体一致,但如何定义,是基于UL黄卡还是测试?现场应用的寿命是以项目厂商的商业合同为依据,还是一个我们可以认可的“技能应用寿命”,直接影响产品数据的选择和规划,也是各种led连接器数据形成的原因。
另外,单个标准条款的要求还是比较低的,也就是说质量的门槛很低,各种家庭作坊都可以随意生产。有些测试规范是在“标准静态环境”下测试的,这往往会出现工程事故。重新检测连接器后,发现按照标准还是合格的。为什么?因为标准条款和标准环境都是在实验室测试中选择的,和应用现场的环境有很大的不同。比如连接器末端的M16线缆固定头,需要线缆夹持力和抗扭能力。说明书上只说拉力达到80N,抗扭值大于0.45N.m,但实际操作中可能会人为的拉扯和扭转接头,所以实际数据可能与规范值相差很远,这个力始终保持在两个接头之间。通过长期的现场应用,连接器经常因防水或接触不良而断开。
三、看连接器厂的生产质量控制体系。
该公司很容易测试一对连接器的供应,并获得良好的测试成绩。但是到了工厂,你会发现原材料没有检验规范,成品出厂没有必要的检验程序,不合格品没有修正和检验的程序等等。这些都影响整包产品的质量,也就是说只有100%的产品合格,而不是1000%或1000%的产品都合格。从长远来看,良好的质量体系控制甚至是灯具厂商选择连接器厂商的重要参考要素,否则就是“因小失大”。总体来看,生产规模和技能检测设备较大的企业,产品质量控制和稳定性较高。
四、看结构原理规划,结构规划很重要。
如果防水和连接的原理规划超前,会比其他的好。如果选择了过时的结构原理规划,即使制造过程中的质量控制非常好,但在坚固性和野外长时间耐候性方面,往往不如创新一代的产品可靠。
五、看装配零件的公差尺度控制精度。
因为LED连接器往往涉及到连接、防水、公母接触配合等。他们对秤的精度要求很高。乍一看,高端和低端的连接器在外观和结构上几乎一样,比不了高低。但如果你花一点时间用卡尺仔细测量多对连接器的配合尺度,你会发现质量差的配合尺度变化很大,就是连接的稳定性得不到保证,批量产品的一致性差。
审核编辑:汤梓红
