反孤岛装置对于分布式发电的重要性
今日头条
1097人已加入
根据国家相关标准,在光伏等分布式电源并网容量超过配电变压器额定容量的25%以上时,必须加装反孤岛保护装置。对于现在建设光伏电站的用户来讲,他们需要考虑的并网的几个方面问题有,每个台区可以接入多少光伏?光伏接入应满足哪些技术要求?
      国网对于我们这些问题有着一个明确的规定,对于光伏的接入,如果不加装反孤岛保护装置,光伏电站的接入系统只允许接到光伏的25%。如果安装防孤岛装置,光伏容量可以达到50%或80%,具体取决于当地供电部门。
      反孤岛保护装置主要用于光伏并网系统中,其核心作用是通过设备中的扰动负载来打破用电平衡,使其光伏逆変器检测到的外部电压不足以满足正常输出发电,逼停逆变器,从而达到安全检修的目的。分布式反孤岛装置实际上是一套完整的机柜,安装在变压器一侧。反孤岛是以柜子的形式安装在变压器旁,与JP柜配合使用。其目的是当出现孤网运行状态时,及时处理。通过电阻的扰动迫使逆变器停止工作。
审核编辑 黄昊宇
光伏电站
反孤岛装置
