如何使用普通家用开关进行2路开关接线
年轻工程师在实验室中学习的一个简单而有趣的连接图是楼梯照明连接设置。也许我们大多数人可能已经使用它,而没有太注意它是如何工作的。在家中或任何其他地方的楼梯照明通常通过称为双向开关的东西来完成。现在,市场上有许多不同类型的开关,其中很少有直接用于双向连接,没有任何特殊的双向接线连接。但是在本教程中,我们将向您展示如何使用普通家用开关进行2 路开关接线。2路开关连接意味着您可以通过放置在楼梯中不同位置的两个开关来控制灯泡等电气设备。双向开关可以从任何开关独立操作,意味着无论其他开关的位置如何(ON/OFF),都可以用其他开关控制灯光。
进行2路开关连接有两种方法,一种是2线控制,另一种是3线控制。
双向交换机连接所需的组件
两个 2 路开关
灯泡
交流电源
连接线
使用两线控制的 2 路开关接线
双向开关
这是进行2路交换连接的第一种方法,这是旧方法。如果您要安装一个新的,请选择三种线控方法。
如下面的 2 路开关图所示,您会发现相位/带电与第一个 2 路开关的公共连接。第一台交换机的 PIN1 和 PIN2 分别与第二台交换机的 PIN1 和 PIN2 连接。灯泡的一端与第二个开关的公共端子连接,灯泡的另一端与交流电源的中性线连接。
注意:在2线控制方法中,当开关处于相反状态时,灯将处于OFF状态,如下电路所示:
双向开关
在 ON 条件下获取输出的条件与下面给出的 Ex-nor 门真值表相同:
交换机 1 开关 2 灯状态
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
其中,0 表示关闭条件,1 表示 ON 条件。
如何使用三线控制连接 2 路开关接线
双向开关
这是进行2路开关连接的新方法,与两线控制方法略有不同。这种方法现在很常用,因为它比双线控制系统更有效。
正如您在下面的 2 路开关电路原理图中看到的,两种开关的共同点都是短路的。两个开关的PIN1与相线或火线连接,两个开关的PIN2与灯的一端连接。灯的另一端与交流电源的中性线连接。
注意:在3线控制方法中,当开关处于相同状态时,灯将处于OFF状态,如下电路所示:
双向开关
在 ON 条件下获取输出的条件与下面给出的 Ex 或门真值表相同:
交换机 1 交换机 2 灯状态
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
其中 0 表示关闭条件,1 表示 ON 条件。
双向开关的应用:
主要是在楼梯上。
安全/电路保护设备误跳闸。
一个大房间,有两个入口/出口。
从入口和出口两个地方控制任何交流电器,如风扇或灯。
