FORESEE发布首款教育电子专用存储卡,EPLUS V10系列microSD带来疾速响应
存储技术
597人已加入
市面上的存储卡品类覆盖了行车记录仪、高端数码、安防监控、教育电子等应用市场,每个行业细分领域对于存储卡的要求也不尽相同。
以教育电子为例,由于microSD仅作为存储资料的数据“容器”,设备只读的属性,并不涉及长期擦写、高低温等恶劣工作环境,因此点读笔、故事机、早教机等应用市场对于存储卡的速度和可靠性的要求并没有那么高。但看似简单的教育电子应用场景,实际上却十分“挑剔”。
FORESEE移动存储知己知彼,有的放矢
针对教育电子市场,FORESEE 发布了首款面向该领域的专用存储卡——EPLUS V10系列microSD,该系列产品采用全新的固件架构设计,支持SPI模式,可提供8GB~32GB容量。
性能方面,产品匹配Class 10速度等级,确保连续传输速度可达10MB/s,并对读写命令的响应优先级进行优化,有效地避免了播放卡顿、失真、断断续续的情形。
功耗方面,FORESEE低功耗产品设计可将终端耗电量降至相对较低的水平,并在闲时尽快进入休眠状态以节省电量,为教育电子终端设备提供长续航保障。
教育电子赛道激烈,上限不止于此
同质化是目前市面上教育电子设备普遍的痛点,厂家想要建立起品牌忠诚度,显然需要更大的投入和突破,特别是在零部件的选用上,细微的提升就可能在同行竞争中脱颖而出,拔高行业的“天花板”,从而超越客户期望。为此,FORESEE始终在细分市场中优化存储产品和服务,为客户创造更多价值。
审核编辑:汤梓红
