为什么要进行无功补偿
1.2w人已加入
想要知道电气设备为什么要进行无功补偿,首先我们要知道什么叫无功补偿。无功补偿 ,是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。绝大多数电气设备在运行时需要无功和有功。   有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;   无功功率:消耗电能,但只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率。   有功功率的平方+无功功率的平方=视在功率的平方,是一个三角函数的关系。
无功补偿
功率因数=有功功率/视在功率,即cosΦ=P/S ,而功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。   在一定的有功功率下,功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,电能损失越大,因此供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。   电网中的电力负荷,如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿的效益。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。
无功补偿
无功补偿的意义
1.改善供电质量
在供配电系统中,评价供电质量的优劣有以下三个因素:   (1)在电源点电压和频率是否接近于恒定。   (2)功率因数是否趋近于1。   (3)三相系统中,相电流与相电压是否趋于平衡。   而采用无功功率补偿来提高功率因数,不但能大量减少线路中因输送无功电流而产生的电能损耗,还能有效地改善和提高末端用户处的电压,提高电气设备的经济运行水平。所以无功功率补偿在供配电系统中一直是非常重要的环节。
2.减少电网设备容量,提高设备出力
在有功功率不变的情况下,当电网的功率因数提高时,无功功率也要减少,由公式可知,
无功补偿
视在功率必然随着下降。例如某用电单位需200kW的电力负荷,当功率因数为0.4时,由公式COSφ=P/S可求得,S=P/cosφ=500kV.A,即需要一台500kV.A的变压器;若功率因数为0.8时,则只需装设一台250kV.A的变压器。由此可见,功率因数提高了,需要的设备容量可相应减少。
3.节约电费开支
我国电价政策规定,用电设备容量超过100kV.A(kW)的用户,都要实行力率调整电费,力率低于规定值要加罚电费。前面已经说了无功补偿可提高力率,减少或避免因力率低加收电费,从而节约电费开支。
审核编辑 黄昊宇
