SDK 与API 在视频环境中的区别
音视频及家电
725人已加入
API是一个应用程序编程接口,本质上是一组可用于连接两个软件的指令和标准。您还可以将它们视为构成程序核心语言的库,因此API 是一种更开箱即用的工具,您可以使用它们让一个软件与另一个软件合作。
SDK是一个软件开发工具包,其中包括一组开发工具,程序员可用于创建应用程序或基于现有应用程序进行构建。一个(或多个)可以打包为SDK 的一部分,以及其他组件,如运行时、编译器等。简而言之,API是一个服务接口,SDK是一组用于特定目的的工具。
这些是广泛的定义,但本文将了解SDK 与API 在视频环境中的区别意味着什么。
SDK与API:快速隐喻
想象一下乐高套装这样的场景:你有两个预先建造的城堡,一个是你的软件平台,另一个是其他人建造的。另一个创作者出售使用他们的城堡的权利,并将其附加到你的城堡上,以建造一座巨型宫殿。它们本身不太合适,所以其他人提供了更多块,你可以添加更多块,以最方便的方式连接城堡(他们的API)。但是,一旦连接起来,您仍然希望进行一些自定义,因此其他城堡还提供了一个盒子集,其中包含更多不同颜色和形状的块(它们的SDK),您可以将其附加到添加的部分,并使其真正令人印象深刻。
视频API 与开发工具包
现在,视频API 或视频SDK 不一定是每个工具本身的一个类别。相反,它们是创建的API 或SDK,旨在帮助您与并非从头开始构建的视频平台进行交互和扩展。例如,任何好的流媒体服务都会为您提供一个或另一个,以帮助您充分利用其平台并将其集成到您的业务中。
视频API支持广泛的功能,用于创建、自定义和控制从初始编码到最终播放的各种流式处理工作流(最好是实时和点播视频)。
可以这样想:如果你的企业想开始利用视频,你可能会满足于Instagram或Facebook在直播和出版的“卷轴”方面已经提供的任何内容。您也许可以很好地制作内容,但每个社交平台都会限制您呈现内容的方式、覆盖范围、编码设置和联播能力。但是,来自Wowza 等服务的API可让您对内容进行更多的编程控制,使您能够跨各种平台进行流式传输并吸引观众,无论他们使用什么设备。
视频SDK 将包含一组工具,可用于构建可添加或连接到视频服务的自定义应用。SDK使事情变得简单:提供的工具使您能够立即开始构建,而不是从头开始自定义服务。
视频API 的优势
视频SDK 和API最显著的优势之一是它们可以节省您的时间和资源。他们无需要求开发团队从头开始构建平台或自定义平台,而是可以使用现有工具,轻松整合您希望视频解决方案具有的任何附加功能和品牌元素。
视频API 的其他一些好处包括:
快速集成连接软件
平台不可知论,因此它们几乎可以在任何平台和设备上工作
支持分布式软件架构的能力
降低与外包其他开发工具相关的成本
分析收视率和流媒体运行状况
视频开发工具包的优势
视频 SDK的一些优势包括:
使 SDK易于使用的有用文档、说明和代码示例
缩短开发周期
大多数SDK 都使用多种编程语言,因此开发人员可以选择他们喜欢的一种
直接访问平台的功能
等等。SDK还可以最大限度地减少您需要的客户支持数量,因为它们的设计易于遵循,并允许您在自定义第三方平台时更加亲力亲为,而不是让您依赖平台的劳动力。
编辑:黄飞
