电磁继电器与固体继电器的区别
继电器
148人已加入
1.继电器的基础知识
继电器包括很多类型,像电磁式继电器、热继电器、时间继电器等等,本章我们主要讨论用途最广泛,电子工程师主要接触到的一类:电磁式继电器。
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点结合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的作用下恢复到原来的位置,使动触点与原来的静触点断开。从而达到了在电路中的导通、切断的目的。继电器一般配置有辅助触点,所谓常开触点,就是继电器线圈未通电时处于断开状态的触点;所谓常闭触点,就是线圈未通电时处于导通状态的触点。继电器线圈得电动作,常开触点会闭合,常闭触点会断开。 继电器从本质上讲就是以小电流控制大电流,这一点与接触器类似。
继电器
继电器实物与符号
2.继电器的主要参数
继电器
HF115F继电器规格书
额定工作电压:是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
吸合电压:使继电器触点吸合的最小线圈电压(从小到大测试)。
释放电压:保证继电器触点释放的最大线圈电压(从大到小测试)。
吸合电流:是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
释放电流:是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流
额定工作电流:额定电压下线圈电流。
额定工作功率:额定电压下线圈功率,等于额定工作电压×额定工作电流。
线圈电阻:是指继电器中线圈的直流电阻。
接触电阻:是指继电器中接点接触后的电阻值,可以通过万用表测量。对于许多继电器来说,接触电阻无穷大或者不稳定是最大的问题。
触点开关电压和电流:是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
最大承载电流:在不考虑温升的条件下,继电器触点所能承受的最大电流,一般要大于触点开关电流。
触点电阻:这个电阻包括触点结合在一起,端子还有弹簧的电阻。
3.继电器应用电路
继电器
继电器典型控制电路
4.电磁继电器与固体继电器的区别
固态继电器(SSR)是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,它利用电子元器件的电,磁和光特性来完成输入与输出的可靠隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花的接通和断开被控电路,不含机械运动零件。
固态继电器的优点:固态继电器的寿命更高, 可靠性更高。电磁继电器随着使用的时间的增长而使可靠性变差。固体继电器电磁兼容性更好(EMI),抗干扰性强,电磁辐射也更低。另外固态继电器响应速度更快,能达到微妙级别。
固态继电器的缺点:主触点压降大,由此导致损耗大,从而造成发热量大,为了散热,体积要做的更大(利于散热),从而成本更高。同时电子器件必然存在漏电流,从而不能完全关住电路。这些因素决定了固态继电器功率不能做的太大。
审核编辑:汤梓红
