目前滑动轴承在齿轮箱中替代滚动轴承已有一定产业化趋势,半直驱机型齿轮箱一二级的行星轮轴承均可替代为滑动轴承,其中行星架轴承配合齿轮箱厂家可进行开发,可替代价值量在50%以上,双馈机型目前一级(二级不确定)齿轮箱的行星轮轴承可替代为滑动轴承,其余轴承处于开发中,目前可替代价值量预计在20%-50%。
根据我们之前的测算,至2025年国内齿轮箱轴承的市场空间约为62亿元,预计毛利率水平在35%左右,目前风电齿轮箱轴承国产替代率不到10%,整体增量市场明显。
(一)齿轮箱轴承种类:
风电齿轮箱内部构造较为复杂,主要分为四种结构类型。风电齿轮箱内部结构较为复杂,零部件包括行星齿轮、太阳齿轮、行星架、高速轴、低速轴等等,主要分四种类型,一级行星两级平行轴、两级行星一级平行轴、带主轴齿轮箱、紧凑式齿轮箱,分别应用于双馈式和半直驱式风机(直驱式不需要齿轮箱)。一般双馈风电机的齿轮箱包括三级传动,而半直驱风机的齿轮箱包括两级传动。
相较于主轴轴承、偏航变桨轴承,齿轮箱轴承尺寸较小数量较多,按照布局位置的不同主要可分为以下四类:
①行星架轴承:风力发电机齿轮箱中最大的轴承,因此也是价值最高的轴承,支承的载荷取决于主轴轴承布置形式,通常尺寸较大但承受相对较低的载荷。
②行星轮轴承:需承受极高的径向载荷。轴承只有有限的空间用于安装,并且行星轮具有相对较薄的壁厚,易扭曲变形,导致行星轮中的轴承外圈出现跑圈。
③空心轴轴承:对于带有斜齿轮齿的行星轮来说,空心轴的轴承支承既需承受高径向载荷,也需要承受高轴向载荷。通常使用两个圆锥滚子轴承和一个圆柱滚子轴承,或两个圆柱滚子轴承和径向四点接触球轴承的定位/非定位轴承装置的组合。
④输出轴支承:尤其用于单级行星齿轮箱。轴承布置空间相对较小,需承受高径向载荷和中等轴向载荷,且输出轴高速旋转。
(二)双馈机型的三级齿轮箱:轴承数量约为25-30个左右
预计双馈机型齿轮箱轴承的使用数量:
①行星轮轴承:共需要19-23颗左右行星轮轴承。一级传动有六个行星轮,一个轮上有2颗轴承,一共是12个轴承;第二级传动有四个行星轮,需要4-8颗轴承;第三级传动,三个行星轮需要三颗轴承
②行星架轴承:3-4个,一级传动有2个,二级1个,二级0-1个
③空心轴轴承:3个
④输出轴轴承:1个
(三)半直驱的二级齿轮箱:明阳智能的半直驱风机齿轮箱是用二级行星轮结构,轴承数量约为15-20个左右
资料来源:《集成式半直驱风电齿轮箱结构设计》
行星轮结构齿轮箱示意图,二级行星轮系就是由两个行星轮系串联组成
结构形式图
资料来源:鹏芃科艺 视频里演示的是单级行星轮齿轮箱,把两个单级串联在一起就是二级行星轮齿轮箱
预计半直驱轴承的使用数量:
①2个太阳轮上的轴承:2个
②6个行星轮上的轴承:6个
③行星架轴承:2个
④空心轴轴承:3个
④输出轴轴承:1个
总共加起来14个,但是实际上可能会有一些内部结构设计比较复杂,会多用几个轴承,预计约为15-20个左右
(四)市场空间测算
2021 年齿轮箱轴承国内和全球的市场空间分别为 35.33、79.70亿元,到 2025 年将达到62.39、142.98亿元,假设全部替换为滑动轴承,25年市场空间将达到45、100亿元。
(五)滑动轴承在齿轮箱轴承中做替代的优势?
①减少体积:滑动轴承在结构上可以把齿轮箱做得更小、更精密,甚至把两个部件组合成一个部件,比如齿轮箱行星轴可以不做滑动轴承,而是在轴上面做一层涂层,可以压缩空间和重量,使用滚动轴承至少要10-20毫米的空间,而滑动轴承可以省下十几毫米的垂直方向空间,可以布局更多油路、电控系统传感器,对于齿轮箱的设计是非常有益的。
②降本:是滚动轴承的7折
总结:齿轮箱轴承应用在双馈机型为三级齿轮箱,轴承数量约为25-30颗左右,5mw机型滚动轴承价值量约为35-40万元,齿轮箱轴承应用在半直驱机型为二级齿轮箱,轴承数量约为15颗左右,5mw机型滚动轴承价值量约为20-25万元,滑动轴承价格约是滚动轴承的7折。
审核编辑:郭婷
