通过蜂鸣器提醒我们消毒的盘古乐队
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.10 MB | 2022-11-25
李艺银
分享资料个
问题陈述:
如今,我们发现人们过度思考、思考和忽视一件常见的事情,那就是 COVID-19。它没有特定的治疗方法可以治愈,所以为了不成为这种病毒的目标,人们可以采取一些预防措施,例如
• 呆在家里
• 与他人保持距离
• 用含酒精的肥皂洗手或定期洗手
• 用口罩或布遮住脸部
我们经常被强调要保持人与人之间的最小距离 1.5m,并经常消毒双手,并定期检查我们的健康状况。
随着封锁的结束,社会距离很重要。社会的正常运转成为经济增长的必要条件。我们必须保持距离以尽自己的一份力量,但人们没有遵守这一点,他们往往会忘记我们所处的实际情况。在这个困难时期,需要定期洗手或每 30 分钟消毒一次手。但我们不记得在我们的日常日程中这样做。
因此,一种始终提醒您并让您跟踪您的健康状况的设备。这对于巧妙地应对当前形势非常重要。
项目实时使用:
这个Pango 乐队通过准确地提醒我们让事情变得简单。它通过蜂鸣器提醒我们每 30 分钟洗手或消毒一次。当我们接近他人时,它会通过闪烁红色 LED 提醒我们与他人保持距离。如果体温高于正常体温(37.5℃ 或 99.5℉),它会通知我们体温,它会点亮 LED,以便我们可以服用适当的药物。它简单便携。它易于操作。
电路原理图:
在职的:
Pango 手环是一款基于 ESP8266 的手环,可帮助我们在工作场所或任何公共场所与他人保持社交距离,不时消毒双手并全天候 24/7 监测体温。
LM35是一款基于ADC功能监测温度的精密集成电路温度传感器。它有 3 个引脚:Vin 用于电源 (5V)、Ground 用于地 (0V)、Output 用于输出(微控制器的模拟引脚)。如果体温高于正常人体温度,则 LED 会发光。
压电蜂鸣器通过压电的逆原理产生声音。它有 2 个引脚,其中一个连接到 PWM 引脚,另一个连接到地。每 30 分钟响一次,提示我们要清洁双手。
手环具有与 Wi-Fi 路由器相同的唯一 SSID 和密码。该频段始终存在于接入点(它充当其他频段连接的主机)和站点模式(它搜索其他源进行连接)。简单地说,充当接入点的频段也在搜索 Wi-Fi(另一个频段)。乐队不断检查附近是否存在另一个乐队。当它感应到附近有一个波段时,它会使用 RSSI 找出 2 个波段之间的距离。如果信号强度大于阈值强度,它会闪烁 LED 作为保持距离的指示,当保持距离时 LED 会熄灭。
注意:ESP 不会在自己的接入点和其他接入点之间混淆,因为 ESP 的软件允许它忽略自己的 SSID,即使它正在搜索同名的其他接入点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
