SSD在数据加密技术中的应用研究
SSD作为一种数据存储设备,其数据存储的安全性至关重要,为保障数据不被窃取或篡改,往往会对数据进行加密处理,本文将对数据加密技术展开讨论。
数据加密的实现方式主要分为主机端加密与盘内加密。
一、主机端加密
主机端加密即盘外加密,分为软件加密、安全认证、硬件加密。
1、软件加密一般有微软的Bitlocker和Chinasec,Bitlocker是VISTA操作系统自带的计算机本地磁盘加密工具,通过加密硬盘上的所有内容来增强安全性(数据、程序甚至Windows本身);Chinasec则是基于网络和数据的安全管理产品,通过认证、加密、监控和追踪等手段在传统PC终端和移动终端提供系统数据保护、文档加密等整体解决方案。
2、安全认证最常见的就是用户设置Windows登录密码,系统通过密码来辨认用户的身份,从而保障电脑内数据的安全性。
3、硬件加密则是TPM,属于硬加密模板,通过在设备中集成的专用安全硬件来处理设备中的加密密钥,RSA/AES/SHA等加密算法在里面,不少笔记本都会带一个TPM贴片模块,可实现数据加密、密码保护等安全功能,应用性能优于以上两种。
二、盘内加密技术
盘内加密技术分为:对称加密与非对称加密、ATA security、TCG、隐藏分区5种加密方法。
加密算法
1、对称加密:是指在加密和解密时使用同一密钥,是一种可逆的加密方式。
目前主流的对称加密算法有以下几种:
加密算法
·DES算法加密流程:整个过程就是将明文按照64比特为一组经过DES加密生成密文,同样将密文按照64比特为一组,连续多组的密文可以通过解密密钥再还原对应的明文。
加密算法
·3DES算法加密流程:字面上看就是经过三次DES加密的过程,是DES的加强版。
加密算法
·AES算法加密流程:因此流程较为复杂不做过多展开,大致流程为输入的明文数据会逐字节的去替换,替换完成后再平移,平移完成后再做混合列的N轮迭代,最后进行异或运算生成密文。解密则是反向操作。
加密算法
·SM4算法加密流程:SM4是一种分组密码算法,其分组长度为128位(即16字节,4字),密钥长度也为128位(即16字节,4字)。其加解密过程采用了32轮迭代机制(与DES、AES类似),每一轮需要一个轮密钥(与DES、AES类似),以及1次反序变换。
加密算法
2、非对称加密:特点为密文无法反推倒出明文,属于不可逆的流程。
主流非对称加密算法:
加密算法
·非对称加密算法(消息摘要)-MD5/SHA:用于文件校验、文件的数字签名(保障原始明文在数据传输与明文传输过程中的正确性),文件内容可以是明文。如图所示是无法从摘要推倒出原文的,经常用于网络上的文件传输校验。
加密算法
·非对称加密算法-RSA:分两个例子来说明。
举例1:公司A要发布一个公众文件(如驱动),生成了公钥和私钥,首先用私钥进行加密签名,以此来证明产品归公司A所有并以此证明产品安全合法,用户下载驱动文件后可用公钥解验签后(类似微软会提示这是一个驱动是否是合法的签名驱动)进行正常使用。
加密算法
私钥用于签名、公钥用于验签
实际上微软应用程序的数字签名,比图示中的流程更为复杂,因为公私钥的生成证书需要第三方机构颁发以做证明,自己不得随便生成。
举例2:A/B/C要各自发私信给O,但又不想各自的信息给其它两人看见,就用O给他们的公钥加密,由于其它两人没有私钥无法解密,只能O看见A的高密。
加密算法
公钥用于加密、私钥用于解密,可起到加密的作用
3、加密算法的应用
在非对称加密算法中可以正向的用私钥去发布签名,然后让大家验证,反过来每个人也可以用公钥来对文件进行加密,但在SSD应用过程中没有可以反向操作的过程。
·SSD中加密算法的应用
在SSD内部有一个AES硬件模块,用于主机数据或内部数据的加解密,它的Key由SSD的固件来管理,保存在NAND上或SOC内部的OTP区域,根据IEEE 1667规范,这种SSD内部有加密模块称之为SED(Self-encrypting) SSD,其它的则非Non-SED SSD。
在不同的实现情况下,有的SOC会把AES模块放在前端进行加密,有的会把AES放在后端进行加密。
加密算法
4、ATA security(安全认证)
前文描述的都是加密算法,在更上一层如系统应用层则需要密钥管理、账号登录等安全机制来认证。
ATA(AT Attachment),是一个很久远的标准,定义了一组存储命令接口,用于存储设备(SSD/HDD)的访问。
ATA security feature:它类似Windows访问密码的概念,访问密码输入正确后整个SSD的空间都可以被读写,否则SSD会拒绝主机的读写请求或其他特殊的应用请求,以此保证SSD能在安全的环境下使用。
加密算法
ATA Security有两个密码:
·User password:用于限制SSD的访问,包括一些控制命令和数据读写命令,一般BIOS登录解密要求输入的密码即User password来解锁SSD。
·Master password:管理员密码,仅用于解除User Password而并不会锁住硬盘;Master password不会使能SSD的security。
加密算法
Security state简图
Security erase(安全擦除)方式:
1. Normal erase(普通擦除);
2. Enhance erase (增强擦除)。
加密算法
有AES和没有AES的差异
5、TCG(安全认证+数据加密)
TCG(Trusted Computing Group)中文名为可信计算组织,最初是由AMD、HP、IBM、Intel、Microsoft建立,旨在建立个人电脑的可信计算概念。它不仅是一个硬盘加密方式,更是一个IT生态,融合了网络、存储、加密硬件模块、基础平台、软件等。
加密算法
涉及到信息安全,在中国同样也有可信计算组织(TCMU)来保障国内的信息安全技术,由高等院校、知名厂商等建立。
在TCG中与SSD相关的TCG部分则是TCG Storage协议。
如图中所示,在SSD上方有两块SP:Admin SP和Locking SP,Admin SP类似管理员权限集,只有一些管理功能,不负责SSD的逻辑空间的分配或决策;Locking SP即SSD访问空间管理。
加密算法
TCG Storage是把前面介绍的加密技术都融合了进来,对SSD进行授权管理以及数据安全管理。
加密算法
其中最主要的是Admin SP,用于密码管理,使能/禁止Locking SP,恢复出厂设置等,Admin SP不直接对SSD的数据空间进行管理,一般用于密码管理,多达几十种。
加密算法
Locking SP除了基本管理之外,还对数据空间进行管理,如空间分区,每个分区的加密,分区独立锁等,同时也有访问密码的管理。
加密算法
6、隐藏分区
·TCG MBR shadow
此MBR不是OS中的Master boot record,TCG中的MBR与User空间是重叠的,同一时间内只有一个对Host可见,在SSD没有被完全授权前,真实的User数据空间是无法被访问的,对Host显示的仅为一小块空间,这里面存放一些Preboot的认证程序、数据,认证通过后会切换到真实的User数据空间。
加密算法
·Shadow area:
在SSD的物理空间里面额外开辟一块区域,在没有获得授权认证时,Host不可见,反之对Host可见。通常用于存放主机厂商的一些数据,用于备份、恢复主机厂商所需的一些数据,相较于TCG会牺牲一些用户的物理存储容量。
加密算法
Union Memory
随着《中华人民共和国数据安全法》的正式实施,数据安全已上升至国家战略高度,而数据存储作为数据安全中的关键一环,对国家信息安全建设、数字化建设起着至关重要的作用。
作为领先的国产SSD厂商,忆联SSD产品支持目前业界所有标准的加密算法,并包含国密。相关加密算法不仅仅包含了对用户数据的加密,也涵盖了产品固件包的签名发布,以保障固件发布后不会被恶意篡改,从而进一步确保SSD产品安全性。目前,忆联SSD产品使用的加密技术已处于业界领先水平,可为数据搭建起坚实的安全屏障。
审核编辑:郭婷
