FPGA配置基本介绍
  FPGA配置基本介绍
  与CPLD不同,FPGA是基于门阵列方式为用户提供可编程资源的,其内部逻辑结构的形成是由配置数据决定的。FPGA的配置方式分为主动式和被动式。
  1配置引脚
  FPGA的配置引脚可分为两类:专用配置引脚和非专用配置引脚。专用配置引脚只有在配置时起作用,而非专用配置引脚在配置完成后则可以作为普通的I/O口使用。
  专用的配置引脚有:配置模式脚M2、M1、M0;配置时钟CCLK;配置逻辑异步复位PROG,启动控制DONE及边界扫描TDI,TDO,TMS,TCK。非专用配置引脚有Din,D0:D7,CS,WRITE,BUSY,INIT。
  在不同的配置模式下,配置时钟CCLK可由FPGA内部产生,也可以由外部控制电路提供。
  2配置过程
  (1)初始化
  系统上电后,如果FPGA满足以下条件:Bank2的I/O输出驱动电压Vcc0_2大于lv;器件内部的供电电压Vccint为2.5v,器件便会自动进行初始化。在系统上电的情况下,通过对PROG引脚置低电子,便可以对FPGA进行重新配置。初始化过程完成后,DONE信号将会变低。
  (2)清空配置存储器
  在完成初始化过程后,器件会将INIT信号置低电平,同时开始清空配置存储器。在清空完配置存储器后,INIT信号将会重新被置为高电平。用户可以通过将PROG或INIT信号(1NIT为双向信号)置为低电平,从而达到延长清空配置存储器的时间,以确保存储器被清空的目的。
  (3)加载配置数据
  配置存储器的清空完成后,器件对配置模式脚M2、N1、M0进行采样,以确定用何种方式来加载配置数据。
  (4)CRC错误检查
  器件在加载配置数据的同时,会根据一定的算法产生一个CRC值,这个值将会和配置文件中内置的CRC值进行比较,如果两者不一致,则说明加载发生错误,INIT引脚将会被置低电平,加载过程被中断。此时若要进行重新配置,只需将PROG置为低电平即可。
  (5)START-UP
  在START-UP阶段中,FPGA会进行一下操作:
  ①将DONE信号置高电平,若DONE信号没有置高,则说明数据加载过程失败;
  ②在配置过程中,器件的所有I/O引脚均为三态,此时,全局三态信号GTS置低电平,这些I/O脚将会从三态切换到用户设置的状态;
  ③全局复位信号GSR置低电平,所有触发器进入工作状态;
  ④全局写允许信号GWE置低电平,所有内部RAM有效;
  整个过程共有8个时钟周期C0-C7。在默认的情况下,这些操作都和配置时钟CCLK同步,在DONE信号置高电子之前,GTS,GSR,GWE都保持高电平。
  审核编辑 :李倩
