STM32驱动舵机的工作原理、规格和选型分析
  最近几年,国内机器人开始起步发展,很多高校及中小学都开始进行机器人技术教学。小型的机器人、模块化的机器人、组件式的机器人是教学机器人的首选。在这些机器人产品中,舵机是十分关键,且使用较多的部件。
  根据控制方式,舵机应该称为“微型伺服马达”。早期在模型上使用最多,主要用于控制模型的舵面,所以俗称“舵机”。舵机接受一个简单的控制指令,就可以自动转动到一个比较精确的角度,所以非常适合在关节型机器人产品使用。
  一、舵机的结构
  简单来说,舵机就是集成了直流电机、电机控制器和减速器等,并封装在一个便于安装的外壳里的伺服单元;能够利用简单的输入信号比较精确的转动,给定角度的电机系统。
  舵机安装了一个电位器(或其它角度传感器)检测输出轴转动角度,控制板根据电位器的信息能比较精确的控制和保持输出轴的角度。这样的直流电机控制方式叫闭环控制,所以舵机更准确的说是伺服马达,英文:servo。
传感器
  舵机的主体结构如图所示,主要有几个部分:外壳、减速齿轮组、电机、电位器、控制电路。
  简单的工作原理是:控制电路接收信号源的控制信号,并驱动电机转动;齿轮组将电机的速度成大倍数缩小,并将电机的输出扭矩放大响应倍数,然后输出;电位器和齿轮组的末级一起转动,测量舵机轴转动角度;电路板检测并根据电位器判断舵机转动角度,然后控制舵机转动到目标角度或保持在目标角度。
  舵机的外壳一般是塑料的,特殊的舵机可能会有金属铝合金外壳。金属外壳能够提供更好的散热,可以让舵机里面的电机运行在更高功率下,以提供更高的扭矩输出。当然,金属外壳也可以提供更牢固的固定位置。
  舵机的齿轮箱有塑料齿轮、混合齿轮、金属齿轮的差别。塑料齿轮成本低,噪音小,但强度较低;金属齿轮强度高,但成本高,在装配精度一般的情况下会有很大的噪音。小扭矩舵机、微舵、扭矩大但功率密度小的舵机一般都用塑料齿轮,如Futaba3003,辉盛的9g微舵。
  金属齿轮一般用于功率密度较高的舵机上,比如辉盛的MG995舵机,在和3003一样体积的情况下却能提供13KG的扭矩。Hitec甚至用钛合金作为齿轮材料,其高强度能保证3003大小的舵机能提供20几公斤的扭矩。混合齿轮在金属齿轮和塑料齿轮间做了折中,在电机输出减速箱扭矩不大的部位,用塑料齿轮。
  二、舵机的规格和选型
  1、舵机转速
  转速由舵机无负载的情况下转过60°角所需时间来衡量,常见舵机的速度一般在0.11s/60°-0.21s/60°之间。
  2、舵机扭矩
  舵机扭矩的单位是KG·CM,这是一个扭矩单位。可以理解为在舵盘上距舵机轴中心水平距离1CM处,舵机能够带动的物体重量。
  3、工作电压
  厂商提供的速度、转矩数据和测试电压有关,在4.8V和6V两种测试电压下这两个参数有比较大的差别。比如,MG995在4.8V时速度为0.17秒,在6.0V时速度为0.13秒。
  舵机的工作电压对性能有重大的影响,舵机推荐的电压一般都是4.8V或6V。当然,有的舵机可以在7V以上工作,比如12V的舵机也不少。具体更加较高的电压可以提高电机的速度和扭矩。此外,选择舵机还需要看我们的控制板所能提供的电压。
  4、尺寸重量和材质
  舵机的功率(速度×转矩)和舵机的尺寸比值可以理解为该舵机的功率密度,一般同样品牌的舵机,功率密度大的价格高。塑料齿轮的舵机在超出极限负荷的条件下使用可能会崩齿,金属齿轮的舵机则可能会电机过热损毁或外壳变形。所以,材质的选择并没有绝对的倾向,关键是将舵机使用在设计规格之内。
  用户一般都对金属制的物品比较信赖,齿轮箱期望选择全金属的,舵盘期望选择金属舵盘。但需要注意的是,金属齿轮箱在长时间过载下也不会损毁,最后却是电机过热损坏或外壳变形,而这样的损坏是致命的,不可修复的。塑料出轴的舵机如果使用金属舵盘是很危险的,舵盘和舵机轴在相互扭转过程中,金属舵盘不会磨损,舵机轴会在一段时间后变得光秃,导致舵机完全不能使用。
  综上,选择舵机需要在计算自己所需扭矩和速度,并确定使用电压的条件下,选择有150%左右甚至更大扭矩富余的舵机。
  三、舵机的工作原理
  舵机是一个微型的伺服控制系统,具体的控制原理可以用下图表示:
传感器
  其工作原理是:控制电路接收信号源的控制脉冲,并驱动电机转动;齿轮组将电机的速度成大倍数缩小,并将电机的输出扭矩放大响应倍数,然后输出;电位器和齿轮组的末级一起转动,测量舵机轴转动角度;电路板检测并根据电位器判断舵机转动角度,然后控制舵机转动到目标角度或保持在目标角度。
  模拟舵机需要一个外部控制器(遥控器的接收机或者单片机)产生脉宽调制信号来告诉舵机转动角度,脉冲宽度是舵机控制器所需的编码信息。舵机的控制脉冲周期20ms,脉宽从0.5ms-2.5ms,分别对应-90度到+90度的位置(对于180°舵机)。  
  舵机的控制一般需要一个20ms的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms~2.5ms范围内的角度控制脉冲部分。以180度角度舵机为例,那么对应的控制关系是这样的:
		0.5ms--------------0度; 1.0ms------------45度; 1.5ms------------90度; 2.0ms-----------135度; 2.5ms-----------180度;
  如下图所示:
传感器
传感器
  需要解释的是,舵机原来主要用在飞机、汽车、船只模型上,作为方向舵的调节和控制装置。所以,一般的转动范围是45°、60°或者90°,这时候脉冲宽变一般只有1ms-2ms之间。比如你做一个遥控小车,用舵机控制方向,那么舵机转的角度肯定不是180度,因为你见过你开的车方向能转180度吗?
  而后舵机开始在机器人上得到大幅度的运用,转动的角度也在根据机器人关节的需要增加到-90°至90°之间,甚至还有-135°至135°之间,脉冲宽度也随之有了变化。对于机器人控制而言,我们一般通过单片机产生PWM信号控制舵机。
  四、STM32控制舵机代码
		0.5ms---------00.6ms---------90.7ms---------180.8ms---------270.9ms---------361.0ms---------451.1ms---------541.2ms---------631.3ms---------721.4ms---------811.5ms---------901.6ms---------991.7ms---------1081.8ms---------1171.9ms---------1262.0ms---------1352.1ms---------1442.2ms---------1532.3ms---------1622.4ms---------1712.5ms---------180度     |    /  ---|---/        |  /     | /     |/       -------------------------------------------------------------- 20ms的时基脉冲,如果想让舵机转63度,就应该发生一个高电平为1.2ms, 周期为20ms的方波,duty=1.2/20=6% ,而定时器自动重装载寄存器arr的值 为 1000 ,所以令duty=60,时占空比才为60/1000=6%. 20ms的时基脉冲,如果想让舵机转90度,就应该发生一个高电平为1.5ms, 周期为20ms的方波,duty=1.5/20=7.5% ,而定时器自动重装载寄存器arr的值 为 1000 ,所以令duty=75,时占空比才为75/1000=7.5%. 20ms的时基脉冲,如果想让舵机转126度,就应该发生一个高电平为1.9ms, 周期为20ms的方波,duty=1.9/20=9.5% ,而定时器自动重装载寄存器arr的值 为 1000 ,所以令duty=95,时占空比才为95/1000=9.5%. ----------------------------------------------------------------- void SERVO_Init(void) {     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeStructure;     TIM_OCInitTypeDef   TIM_OCInitStructure;     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//配置为复用推挽输出     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;     GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);      TIM_TimeStructure.TIM_Period=1000;//1000 自动重装载寄存器的值,周期为50 000Hz/1000=50Hz,即输出PWM波形的频率为20ms。     TIM_TimeStructure.TIM_Prescaler=1440-1;;// 1400 时钟预分频系数为3600,72 000 000Hz/1400=50000Hz =50KHZ。       TIM_TimeStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;     TIM_TimeStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;     TIM_TimeStructure.TIM_RepetitionCounter=0;     TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeStructure);     TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);  //使能ARR预装载寄存器(影子寄存器)     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=0;//占空比大小     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;     TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);     TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);     } //舵机角度控制 void SERVO_Angle_Control(uint16_t Compare2) {     TIM_SetCompare2(TIM3,Compare2);//设置通道2为可变的pwm }
		 配置号上面的程序,如果你想让舵机旋转90度,只需要在你程序的某个位置放上这句话就可以了。
		SERVO_Angle_Control(75);//舵机旋转90度
  原因就是20ms的时基脉冲,如果想让舵机转90度,就应该发生一个高电平为1.5ms,周期为20ms的方波,duty=1.5/20=7.5% ,而定时器自动重装载寄存器arr的值为 1000 ,所以令duty=75,时占空比才为75/1000=7.5%。
  以此类推,你想让舵机转多大的角度按照这个方法设置就行了。
  审核编辑:郭婷
