Linux中检查端口的方法
嵌入式技术
1338人已加入
无论你的服务器是用的Linux还是桌面系统,了解系统开放的端口,和正在使用的端口,在各种情况下都会有所帮助。
比如,如果你的服务器中正在运行着 Apache或者Nginx,那么其端口应该为80或者443,可以检查一下。再比如你可以检查一下 SMTP、SSH或者其他服务用的是哪个端口。当有新的服务需要开放端口的时候,你需要知道目前已经被占用的,都有哪些端口。
此外,可以检查一下是否有开放的可用于入侵检测的端口。
Linux 中有多种检查端口的方法,本文将介绍两种。
使用 lsof 检查当前系统开放的端口
不管你是直接登录的系统,还是使用 ssh 连接的,都可以使用 lsof 命令来检查端口:
sudo lsof -i -P -n
该命令用于查找用户使用的文件和进程。上述命令中的选项,包括:
-i: 如果没有指定IP地址,那么此选项就会选择所有网络文件的列表;
-P: 禁止将网络文件的端口号转换为端口名;
-n: 禁止将网络文件的网络编号转为主机名。
Linux
但是,这也会展示许多计算机并没有监听的其他端口。
我们可以通过管道将此输出传输到 grep,并匹配模式 “LISTEN”,如下所示:
sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
这样就只显示计算机正在监听的,以及正在运行的服务所占用的端口。
使用 netcat 命令检查远程服务器上的端口
nc(Netcat) 是一个命令行实用程序,使用TCP和UDP协议在网络计算机之间读取和写入数据。
以下是nc命令的语法:
nc [options] host port
这个工具有一个很实用的 -z 选项,它会让 nc 命令扫描正在监听的守护进程,但是不会向端口发送任何数据。
将其与 -v 选项结合,启动详细信息,会有详细信息的输出。
如下是使用 nc 命令扫描开放的端口:
nc -z -v  1-65535 2>&1 | grep -v 'Connection refused'
将上面的 替换为你要检查的 Linux 系统的IP地址。
至于为什么我会选择 1 到 65535,那是因为端口的范围是 1 到 65535
最后,通过管道将输出传到grep,使用 -v 选项可以排除“拒绝连接( Connection refused)”的端口。
这样就会扫描到计算机上所有开放的端口,这些端口可以被网络上的其他机器访问。
以上两种方法中,lsof 比 nc 速度要快。但是使用 lsof 需要先登录到系统中,并且具有 sudo 访问权限。所以,如果你扫描的是你已经登录到的系统,可以优先选择 lsof。
nc 命令可以很灵活的扫描端口,而不需要登录。
以上就是本次分享的全部内容,欢迎讨论。
