如何在Linux中显示隐藏文件
嵌入式技术
1335人已加入
在Linux中显示隐藏文件很简单,这样使用 ls 命令即可:
ls -a
这样你就能看到被隐藏的文件,其文件名称是以一个点 . 开头的。
但是这样的话,你会看到所有文件,包括隐藏的,和正常的(非隐藏)文件,都会被显示出来。
怎样才能只显示隐藏的文件,而不显示正常的文件呢?
目前没有现成的命令可用。不过可以通过另外一种方式,比如使用管道重定向组合ls命令。
只显示隐藏的文件和目录
要只显示隐藏的文件和目录,最简单的方法是使用 ls -a 显示隐藏的文件,然后使用 grep 过滤以 .  开头的文件。
ls -a | grep "^\."
^表示以 . 开头。字符 . 需要使用反斜杠 \ 转义,因为它属于特殊字符。所有的内容都需要用引号包括进来。上述命令告诉 grep 只显示以点开头的结果。
我们来看个例子,如下是一个目录下的正常文件:
命令
然后我对结果进行过滤,只显示隐藏的文件和目录:
命令
结果中包含了一个点 . ,表示当前目录,还有两个点的 .. 表示父目录。你可以使用 -A 选项来代替 -a ,这样就可以过滤掉这两个目录。我们再试一次:
命令
这样看起来,好多了,是吧?
这样还有一个小问题,虽然你能看到隐藏的文件,但是你无法区分它们到底是文件,还是目录。
我们还有另外一个方法。
替代方案
以长列表的方式显示隐藏的文件和目录(这样可以区分它们是文件还是目录),可以使用如下方法:
ls -ld .*
结果如下:
命令
这是什么原理?首先 .* 是一个 shell 通配符,表示所有以 . 开头的文件,基本上你可以这样理解:将上述命令看成是如下语句:
ls -ld . .. .bash.pdf .hiddenFiles .hiddenfile.txt .tmp.txt
选项 d 是很重要的,它告诉 ls 命令如果有目录的话只列出目录名称,而不要它的子目录。否则的话,输出结果会包含其子目录中的内容。
如果你不想要列出 . 和 .. 这两个目录,可以使用如下命令:
ls -ld .!(|.)
注意到 .!(|.) 了吧,这是一个正则表达式。叹号 ! 表示“非”,竖线 | 表示“或者”。(|.) 表示无或点 .。当你在前面加上一个叹号 ! 则表示不要“无”或 . 。它们结合在一起, .!(|.) 就是一个正则表达式,表示 . 后面跟某个东西(因此可排除单点 .),但也排除后跟一个点 .(因此排除双点 ..)。
命令
只显示隐藏的文件(而不要隐藏的目录)
只显示隐藏文件而不显示隐藏目录非常容易,使用如下命令:
ls -ld .* |grep -v ^d
显示隐藏的文件和目录,然后过滤掉以 d 开头的条目(即目录)。
命令
当然,还有其他的方法,比如使用 find 命令。如果你有别的方法,欢迎讨论。
