气密性检测仪的的无损高精度检测过程
气密性检测仪是一种运用压缩空气为介质,向待测产品的内腔或外表施加一定压力,然后运用高灵敏度的传感器检测压力的变化,从而确定待测产品的气密性的无损高精度检测设备。
由于检测使用的介质是压缩空气,干净无污染,在检测时不会对待测品产生二次污染。
因此,现在需要检测气密性或者防水性、密封性的产品,大部分都选择了无损高精度的气密性检测仪。
01
气密性检测仪操作过程
1. 当待测品没有充气孔时,定制与待测品相应的治具、工装和气密性检测仪;如果待测品有充气孔时,只需快速连接器和气密性检测仪 。
2. 仪器和设备连接电源(AC220V±15%,50HZ)和气源(0.4~0.8MPa,干净、干燥);
3. 仪器开机,设置检测程序的参数;
检测仪
4. 开启“仪表归零”功能,确保测试气压正常;
检测仪
5. 将待测品与检测仪器/设备通过气管连接起来;
6. 启动程序,开始充气、稳压、测试、放气;
7. 仪器根据程序自动判定被测品是否合格,设备显示OK为合格品,NG为不良品。
8. 程序结束,仪器停止动作;
9. 将被测品取出,放入下一个检测品,重新启动程序,开始检测。
10. 检测结束后,拔下气源,关掉电源。
02
气密性检测仪
气密性检测的优点:
A. 无损、快速、清洁、易操作;
B. 灵敏度高、结果精确;
C. 拓展性强、过程重复,适配自动化机器;
D. 结果可溯源;
E. 经济实用、性价比高。
审核编辑:刘清
