QorIQ Layerscape技术
  这个名字代表了节能的Arm-Core和QorIQ的高速外设的结合。
  QorIQLayerscape技术®
  这个名字代表了高能效的Arm-Core和QorIQPower架构的高速外设的组合。ArmCPU 内核通过新的总线系统“高速缓存相干互连”(CCI400) 连接到通信单元。这种组合构成了要求苛刻的数据通信任务的理想平台。通过集成飞思卡尔著名的QUICC引擎技术(也称为QE),Layerscape CPU可以继续用于迄今为止一直使用该QE的后续项目。这种架构的一个优点是,这些 Layerscape 处理器同时支持大端(应用于 Powerarchitecture)和小端序(应用于通用 Armtechnology)。这意味着以前在Powerarchitecture上使用的应用程序和计算操作以及以前使用的软件更易于移植和使用。
  LS1021A 系列的特点
  嵌入式 CPU LS1021A 具有 LS1020A 和 LS1022A 型号,针对希望在最新系统架构上开发高效平台以处理大量数据的系统开发人员进行了优化。LS102xA CPU 系列提供双 Cortex-A7 内核,具有受 ECC 保护的一级和二级缓存,可实现最大可靠性。处理器的平均功耗为3-4 W。通过将LCD控制器集成在LS1021A处理器中,还可以实现对带有显示器和触摸屏的操作单元的要求的系统开发。这带来了巨大的成本优势。除了 3 个千兆以太网、2 个 PCIe Gen2、USB 2.0 主机/USB 3.0 OTG 控制器和 10 个 UART 之外,用户还可以使用多达 4 个 FlexCAN(仅限 LS1021A)进行通信。其他功能单元可通过 SATA、SDIO、SPI、I 连接2C 和 I2S.
  LS1012A:高速,仅 1 W。
  LS1012A 基于新的 64 位 Cortex-A53 QorIQ-Layerscape 技术,非常适合坚固耐用的工业路由器、网关和数据记录器。除了允许扩展至1GB的16位宽DDR3L SDRAM接口外,用户还可以使用最大内存大小为256 MB的QSPI NOR闪存作为引导设备。与CPU中实现的高速接口相关的1 W功耗保证了广泛的可能应用。可以创建需要极低能耗和安全快速数据通信的应用程序。除了 2 个千兆以太网、PCIe 2.0、SATA3 和 USB 3.0 外,还提供 UART、I2C 和 I2S。®
  10 Gb 以太网,采用 LS1043A/ LS1046A 和 LS1088A 系列
  用户受益于一个非常强大的平台,条件有吸引力。多达五种优化的 CPU 型号可用于各种应用,例如网络、工业自动化和控制系统,这些应用对快速安全的数据通信有很高的要求。引脚兼容的CPU(LS1046A/26A、LS1043A/23A和LS1088A)在提供的接口数量和内核数量上有所不同。根据配置的不同,可提供具有双核或四核的 Cortex-A72 或 -A53,或具有时钟速率高达 1.8 GHz 的八核 Cortex-A53。这种 CPU 多样性允许在高 CPU 计算能力、快速数据传输速率和低功耗之间实现最佳平衡。
  对于高速通信,多达 8 个 SerDES 通道可用于接口 2 个 10 Gb 以太网、5 个千兆位、3 个 PCIe Gen3 和 1 个 SATA 3.0。此外,还提供最多三个USB 3.0高速接口,以及UART,I2C和GPIO。DDR4 SDRAM 带 ECC、一个 SDIO 和两个四通道 SPI 接口可用作存储器。
  TSN 和带有 LS1028A CPU 的图形。
  恩智浦处理器系列的ArmLayerscape LS1028A基于Cortex-A72技术构建。基于此 CPU,可以根据所需的功能选择四种不同的引脚兼容 CPU 衍生产品之一。这些 CPU 提供两个单核(LS1017A 和 LS1018A)和两个双核变体(LS1027A 和 LS1028A)。CPU LS1017A 和 LS1027A 用于无头系统,即图形功能已停用。LS1018A 和 LS1028A 集成的强大 GPU 支持 4K 显示器。该 CPU 系列的时钟速率高达 1.3 GHz,可提供低功耗的全面且可扩展的平台。®
  具有四个端口的支持TSN的千兆以太网交换机可用于快速和实时的数据通信。此外,还可以使用两个千兆以太网(1G/2.5G)接口。2.5GB以太网接口也与TSN兼容。除了UART、SDIO和I²C之外,所有CPU都提供以下接口:多达2个PCIe Gen3,2个USB 3.0,1个SATA 3.0和2个CAN。提供高达 4 GB 的 DDR4 SDRAM 以及 ECC 支持和 eMMC 内存。此外,可通过两个 QSPI 接口连接高达 512 MB NOR 闪存。这些CPU特别适用于基于TSN的工业自动化和控制应用、网络以及需要快速、实时和安全的数据通信与图形相结合的应用。
  LX2160A 带 100 Gb 以太网。
  LX2160A 高端通信处理器提供 24 个高达 25 GHz 的高速 SerDES 通道,用于高速数据通信。SerDES 通道可用于 SATA、PCIe 或以太网。得益于 8 个、12 个或 16 个 Cortex-A72 内核,计算性能可以在很宽的范围内扩展。使用此恩智浦CPU最多可设置两个100千兆以太网接口。支持 ECC 的 DDR4 SDRAM 可通过两个 72 位宽内存接口连接。除了两个CAN-FD,八个I2C和SPI,两个USB 3.0已集成到CPU中。有了这个CPU,用户可以在前所未有的程度上满足他们对服务器、高端摄像机传输和卫星技术的需求。为了进行受保护和安全的数据传输,可以访问广泛的安全功能。
触摸屏
  表 1:简要概述 层景系列
  在每个系列中,QorIQ-Layerscape CPU产品又由引脚兼容的CPU衍生产品组成,从而结合了众多功能和性能等级,以实现面向未来的发展。根据设计要求,可以从相应的CPU系列中选择合适的内核。因此,从双 Cortex-A7 内核开始,到多达 16 个 Cortex-A72 内核,该 CPU 系列是使用面向未来的网络技术的广泛领域和应用的理想基础。®
  TQ-Systems利用了CPU的所有优势,并在此基础上开发了市场上最大的嵌入式模块产品组合。每个模块提供所有可用信号引脚的100%,因此用户在使用接口及其引脚多路复用时不受任何限制。
  审核编辑:郭婷
