MAX9266 HDCP吉比特串行链路解串器
芯片引脚图
686人已加入
  在MAX9266串行链路(GMSL)功能的LVDS解串器系统接口和高带宽数字内容保护(HDCP)的DVD和蓝光™视频和音频数据解密千兆多媒体内容保护。任何与HDCP GMSL串行解串器对的,形成一个数据的控制和HDCP加密的视频和音频数据传输数字串行链路。 GMSL通过数字内容保护,有限责任公司(副处长)批准的接口。
  解串器的功能3通道和4通道模式。 3通道模式输出三线LVDS数据(21位),UART控制信号,和三个音频输出。 4通道模式的LVDS数据输出的四(28位),UART控制信号,三个音频输出和辅助控制信号线。这三个音频输出是通过I ² S音频,支持8kHz到192kHz的采样的频率和4至32位取样深度。嵌入式控制通道形成了一个全双工UART的差别9.6kbps到1Mbps之间的串行解串器和链接。电子控制单元(ECU)或微控制器(μC)可位于链接(用于视频显示典型)串行的一面,对连结(遥感图像典型值),解串器一侧或两侧。使ECU的控制通道/远程端上的微控制器控制外围设备,并提供背光控制,触摸屏输入和HDCP相关的操作等功能。
  串行链路的信号是交流耦合电流模式逻辑(CML)的炒8b/10b编码。驾驶较长的电缆,GMSL串行具有可编程前/去加重,而解串器具有可编程的通道均衡器。为了降低电磁干扰,对解串器LVDS和控制输出的可编程扩频。串行链路输入和LVDS输出符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。解串器的核心供应是3.3V和I / O电源为1.8V到3.3V。该器件提供48引脚TQFP封装,带有裸焊盘封装,在-40 ° C至+105 ° C汽车级温度范围。
  关键特性
  HDCP加密启用/禁用通过控制可编程通道
  控制通道可处理所有的HDCP协议交易,不要求独立的控制总线
  在安全HDCP密钥预编程片上非易失性存储器
  2.5Gbps的有效载荷数据速率(3.125Gbps的上跨)
  交流耦合的8B/10B线路编码炒串行链路
  8.33MHz至104MHz(3通道LVDS)或6.25MHz至78MHz(4通道LVDS)像素时钟
  4位到32位字长,为8kHz到192kHz的I ² S音频通道支持高清晰度音频
  嵌入式Half-/Full-Duplex双向控制通道
  到1Mbps基本模式和旁路模式9.6kbps
  中断支持触摸屏显示
  远程端的I ² C中间外围设备
  为15米电缆驱动在3.125Gbps的可编程信道均衡器
  可编程串行输出扩频降低EMI
  串行数据时钟恢复,无需外部参考时钟
  自动数据速率检测能够上的实时数据速率变化
  内置的PRBS的串行链路的误码率测试检查
  符合ISO 10605和IEC61000-4-2 ESD保护
