MAX3293/MAX3294/MAX3295 RS-485/RS-422通信发送器
芯片引脚图
685人已加入
  MAX3293/MAX3294/MAX3295为用于RS-485/RS-422通信的低功耗、高速率发送器,运行于+3.3V单电源;这些器件包括差分发送器。MAX3295发送器数据速率可高达20Mbps,定时失配小于5ns,可保证的驱动器传输延迟低于25ns。为最小化EMI和减少由不适当终端电缆造成的反射,MAX3293 (250kbps)和MAX3294 (2.5Mbps)采用限摆率方案。
  MAX3293/MAX3294/MAX3295在标准54Ω负载条件下来保证+1.5V的幅度,符合RS-485规范。空载时传送器需要5mA的电源电流;低功耗关断模式(DE = GND)下为1µA。
  热插拔电路消除了通常在电路初始化期间和将电路接到一个正在工作的背板上时会引起的虚假信号变化,同时短路电流限制和热停机功能保护本驱动器不会出现过大的功耗。
  MAX3293/MAX3294/MAX3295为6引脚SOT23封装,且规定工作在汽车用温度范围内。
  关键特性
  节省空间的6引脚SOT23封装
  250kbps/2.5Mbps/20Mbps数据速率可用
  +3.3V单电源运行
  ESD保护
  ±9kV人体模型
  受限的摆率保证数据传输正确(MAX3293/MAX3294)
  1µA低流耗关断模式
  -7V至+12V公用方式输入电压范围
  电流限制及热关断为驱动器过载提供保护
  输入支持热插拔用于电信应用
  汽车用温度范围(-40°C至+125°C)
MAX3293
