戴上“智能帽”,工人作业更安全
今日头条
1100人已加入
智能帽是什么?其实是通过在保留了传统安全帽在国家安全标准基础上,增加了智能处理模块,以及摄像头定位等等功能,实现远程安全管理。
安全帽
智能穿戴它不仅有比如说手环,帽子,眼镜之类穿戴单品终端,更重要的部分,是它集成的模块包含哪些,后台的调度包括哪些。 而模块的集成多少,决定了穿戴产品实现调度以及智能化的程度。
有可实现近电警示,任务监测管理、音视频通话、人员定位、轨迹查看、脱帽监测、高度变化感应和远程报警等功能。
产品主要功能:
卓炜智能安全帽系统由后端管理平台+前端智能安全帽终端2部分组成 。
采用物联网4G 通讯方案,内置多种安全监测和GPS/北斗定位一体化设计,在接入北斗差分基准站提供的差分服务情况下,定位精度可达厘米级。通讯方式采用TCP/IP,支持WIFI、蓝牙、4G网络等多种通讯,系统平台对接简单快捷。
安全帽
1. 警示监测 :
紧急情况 ,作业人员按SOS按键向后台发起SOS呼叫;
近电 :电压 =220V、距离 50厘米,智能安全帽开始报警,5秒播报一次。
撞击 :作业人员受到重力撞击,警报声响起并向后台报警。
脱帽 :监测到作业人员脱帽现象,发起语音提示;
未移动 :根据GPS、北斗3定位,作业人员10分钟未移动的情况下,提醒
2. 照明功能: 支持夜间作业聚光、散光切换使用功能,有录像时红外中心点指示功能;
3. 高度感应: 当作业人员佩戴安全帽进行登高时,每上升或下降一定高度,安全帽会进行语音播报,告诉佩戴人员高度变化了多少。
4. 音视频通话: 支持调度作业人员安全帽与安全帽之间1:1和1:n进行通话,语音公告;将佩戴安全帽作业人员之间以及佩戴安全帽作业人员与后台之间音频视频通话进行全过程录音,同时保存录音文件,管理员可以登录后台查看。
5. 拍照/录像: 可以对佩戴安全帽作业人员摄像头实时画面调度监控;查看安全帽采集的现场照片、视频,可以进行下载导出到本地;支持所有通话能够在后台录音、回放、下载功能。
6. 省电控制设计: 内置3500mhA电池,支持TYPE-C充电,可拆换电池进行充电管理。实测续航时间不少于5小时。采用低功耗设计技术,佩戴安全帽作业人员开机后,默认不自动开启摄像头,使用与摄像头相关功能时,再唤醒摄像头。还可根据产品的工作时间或者运动状态定义智能安全帽的工作默认,如连续工作或休眠模式等。
7. 创建电子围栏 :支持卫星地图、二维地图互相切换,佩戴安全帽作业人员的位置按班组分类实时显示在地图上;后台管理者在地图上圈定围栏覆盖范围,设置指定人员作业 。
8. 任务监测管理: 创建施工任务,发布给作业人员,作业人员在手机APP中执行任务并返回结果。对佩戴安全帽作业人员在线离线、报警类型、任务状态等进行统计分析。
9. 作业班组管理: 支持人员权限设置、新增班组、删除班组、编辑班组、配置班组人员;将工作人员以班组为维度进行分类管理。
可以广泛应用于铁路维护沿线大型设备的巡检和人员考勤,电力巡检、工程管理、设备维保、公路管理、质量检测、交通巡查、野外拓展等业务场景,服务于铁路、电力,能源、建筑、矿山、特种维保、攀登等行业
目前智能安全帽在行业内是没有官方定义,但对于智能,我们还是可以想象现有的 科技 如果实现安全帽智能化,如在安全帽中加入rfid,在工地进出口记录工人的出入情况,还可以内置心率仪,监控心率,通过gsm定时发送数据上后台,随时监控工人身体状况,也可设定自动报警功能等
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_87640951 2022-11-29
0 回复 举报
卓炜视讯的智能安全帽之前去他们工厂采购了一批,效果还不错,价钱也还可以 1条回复 收起回复
jf_37560140 0
他们1688跟淘宝都有可以直接上面搜,18024400911是他们经理的号码
