车载以太网交换机Automotive AVB Switch---SFP Module解决方案解决方案
今日头条
1100人已加入
以太网
The 100/1000BASE-T1 Media Converter establishes one direct point-to-point conversion between automotive ECUs using 100BASE-T1 or 1000BASE-T1 and any 100BASE-Tx and 1000BASE-T with h-MTD connector.
100/1000BASE-T1 Media Converter在使用100BASE-T1或1000BASE-T1的车载ECU和任何带h-MTD连接器的100BASE-Tx和1000BASE-T以太网设备之间实现直接的点对点转换。
the DIP switches provide selection of master/slave, 100 or 1000Mbit/s, Legacy or IEEE Mode, and frame generation (to generate Ethernet Frames for 100/1000Mbps modes
通过DIP开关,能实现如下选择:master/slave, 100或1000Mbit/s, 遗留模式或IEEE模式和帧生成(按100/1000Mbit/s速率生成以太网帧)
No packets are stored or modified.
不存储或修改任何数据包。
First on the market and highest proven reliability.
本产品是市场上的第一个同类产品,具有验证过的最大可靠性。
It uses the Marvell Phy.
它使用Marvell的Phy。
Feature产品特点
1 Port 100/1000BASE-T1 Ethernet with Marvell 88Q2112 A2 Transceiver
使用Marvell 88Q2112 A2收发器的单通道100/1000BASE-T1以太网
100/1000 MBit/s Fullduplex on a single Unshielded Twisted Pair with MATEnet connector
仅用一根使用h-MTD接插件的非屏蔽双绞线上同时实现100/1000 MBit/s全双工通信
1 Port 100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet with RJ-45 connector
单通道的100BASE-TX/1000BASE-T以太网,使用RJ-45接插件
Power MQS connector
使用MQS连接器供电
Special MQS connector (Input enabling force slave mode and force link down / Output enabling signal for link status)
特殊的MQS连接器(输入使能强制slave模式和强制link down/输出使能链接状态信号)
Micro HDMI Debug connector.
Micro HDMI 调试接插件
4 DIP Switches for easy configuration (master/slave, 100/1000 Mbit/s, Legacy/IEEE, Frame Generation).
4个DIP开关,易于配置(主/从,100/1000 Mbit/s,传统/IEEE,帧生成)
Status LEDs
状态指示灯
Robust stainless-steel case
坚固的不锈钢表壳
Size 89 x 72 x 28 mm
尺寸 89 x 72 x 28 毫米
以太网
合新通信(Hexin Communications)是一家专注于光模块及相关光传输产品的研发、生产企业,车载以太网交换机Automotive AVB Switch所需的1000BASE-T和SGMII全双工转换器SFP Module光模块系列我司均可提供,并以规模使用,得到客户的认可和信赖。欢迎沟通交流。
审核编辑 黄昊宇
