使用热敏电阻模拟模拟PID温度控制
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:18.66 MB | 2022-11-28
李芳
分享资料个
该项目展示了使用 Vishay 热敏电阻作为温度探头的 PID 温度控制的 spice 模拟 (LTspice)。
电子恒温器的概念确实可以在一个 EDA 的干部中完成,在这种情况下 LTspice XVII 该软件的多功能性使得可以创建新的热晶体管和电阻的特殊模型,这些设备产生的热通量直接注入热电路建模散热器。因此,我们利用了 RC 电路和热电路的等效性。这是两全其美的方法,因为我们在香料环境中对电路的电子部分进行建模(设备是真实的!),而热部分有点像在 Mentor 的 System Vision Cloud 的 Simulink 中建模。
我们将读者发送到本文以获取详细信息。
我们将在这里强调对原始设计的修改。晶体管和加热元件电阻器模型现在被明确地绘制到设计中。这些设备产生的热通量直接注入 RC 热电路,对系统对象进行建模以加热(散热器/烤箱等)。
在 PID 优化之后,因此可以模拟“系统”的温度变化,与目标曲线(包括在模拟中)相比。
分析可以作为最坏情况分析或蒙特卡洛随机分析来完成,或者这里是两种分布的组合。通过将相应的电压乘以 (1deg/1V) 的因子,可以可视化 LTspice XVII 中的温度。然后刻度会神奇地转换为°C
在上面的图表(中间窗格)上可以看到,我们可以将目标温度控制在 +/-2°C 内,同时考虑到所有无源元件(热敏电阻/固定电阻器/响应时间等)的所有容差。
该项目要下载的包是自包含的(包括所有模型)。将所有模型保存在一个目录中并执行仿真。
评论(0)
发评论
下载排行榜
