HomeAutomat适用于所有智能家居设备的简单集线器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-11-28
刘涛
分享资料个
主意
如果你和我一样,那么你家里就有一系列商业和自制智能设备(以及一些智能设备)。有些可以通过 IR 控制,有些可以通过 HTTP 或 PHP 控制,有些可以通过 SSH 或 python 控制。
控制这么多设备,我希望有一个简单的界面来控制所有设备,而不用担心如何与每个设备交谈。
我的智能家居设置已经包含一个 raspberry pi 3 B,运行 lirc 来控制许多以前愚蠢的设备,如 AC、投影仪和扬声器。所以我选择了这个设备作为我的集线器,并创建了一个 bash 脚本,它将所有特定的控制协议隐藏到不同的设备中。
添加更多设备后,它发展成为一个小的 bash 框架,每个模块都服务一个协议。
目标
  • 多种不同协议的统一命令行界面
  • 可通过附加协议进行扩展
  • 易于配置
  • 易于破解/扩展
指示
我编写的代码称为 homeAutomat [“Automat” 德语为“Automaton”]。如果您也想运行此集线器,请按照以下简单步骤操作:
1.下载代码
代码可在 Github 上访问。由于它都是作为 bash 脚本实现的,因此不需要安装 ans。只需将代码下载或克隆到您用作集线器的设备上。
cd ~
git clone
某些插件所需的其他库列在github -page 上。
2.启用连接检查
对于 IP 查找和自动连接到 SSH 设备,需要定期执行脚本 connectioncheck.sh。实现这一点的最简单方法是将其添加到每分钟执行一次的 crontab。
crontab -e
选择一个编辑器,然后在文件末尾添加以下行:
* * * * * ~/homeAutomat/connectionCheck.sh
3.配置
配置存储在文件ha.conf 中(未检入 git 存储库)。示例文件以 ha.conf.example 的形式提供。对于要通过集线器控制的每个设备,您需要将名称添加到列表中devices,并且需要deviceList在此文件中添加一个配置块。
首先ha.conf包含一些常规设置:
  • ha_user:homeAutomat 应该执行命令的本地用户的名称(例如 pi)
  • primary_iface:网络接口的名称,应该联系网络设备(例如eth0)
配置的主要部分是设备的配置。主要设置如下:
  • type:处理该设备的协议。
  • ips:此设备的 IP 地址,除以 |
  • macs:此设备的 MAC 地址,以 | 分隔。MAC 用于 WakeOnLan 并反向查找 ip,如果没有给出
  • wol:设置为任何值,如果设备支持 WakeOnLan
  • 播放:设置为任何值,如果应考虑播放此设备
一些参数取决于插件:
  • user [SSH]:远程用户名
  • cmd [http, pathon]:应该为此设备的每个发送命令执行的路径/脚本(用 __IP__ 替换设备的 ip,用 __CMD__ 替换命令)。
此外,任何设备都可能覆盖某些命令。这是通过将覆盖的命令设置为 DEVICE|cmd|CMD 来完成的,其中 DEVICE 是设备的名称,CMD 是应该执行的命令。例如
deviceList[laptop|cmd|mute]="xdotool key XF86AudioMute"
同样对于 lirc 设备,可以通过将数字设置为 DEVICE|CMD|repeat 来设置任何设备的重复次数,其中 DEVICE 是设备的名称,CMD 是在请求​​时应多次执行的命令。例如
deviceList[speaker|VOLUME_UP|repeat]=2
4. SSH 连接
" " 类型ssh的设备在首次使用前需要进行一些设置:
首次连接新的 ssh 设备时,ssh 会确认该设备的指纹是正确的,以避免连接到恶意设备。homeAutomat 不会确认新指纹,但会中止连接到未知设备。因此,对于每个设备,您需要连接一次并通过调用手动确认指纹ssh @,例​​如
ssh pi@192.168.1.2
您将获得以下输出,您需要使用“ yes”确认。
The authenticity of host '192.168.1.2 (192.168.1.2)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is aa:bb:cc:...
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
尽管 homeAutomat 可以在 SSH 设备的配置中使用密码,但通过 RSA 进行身份验证更容易。要开始对 SSH 连接使用 RSA 身份验证,首先需要在运行 homeAutomat 的计算机上使用以下命令创建一个新的 RSA 密钥:
ssh-keygen
homeAutomat 不支持密码短语,因此当出现该问题时,您必须在不输入任何内容的情况下按 Enter。
之后,对于您要连接的每个设备,您需要在 homeAutomat 计算机上使用以下命令安装此新密钥:
ssh-copy-id @
例如
ssh-copy-id pi@192.168.1.2
并输入密码登录 SSH 设备一次。完成此操作后,homeAutomat 无需密码即可向 SSH 设备发送命令。
用法
配置完成后,添加到 crontab 的脚本将尝试建立与所有支持 ssh 的设备的 SSH 连接并维护它们。发送命令就像使用配置和命令中给出的设备名称调用脚本 send.sh 一样简单。例如将命令“ xdotool click 1”发送到我们调用的设备笔记本电脑
./send.sh laptop xdotool click 1
如果您为命令配置了别名(如上面的命令静音),您可以简单地调用别名,例如
./send.sh laptop mute
这同样适用于 lirc 设备,例如将电源键发送到设备扬声器:
./send.sh speaker KEY_POWER
作为奖励 homeAutomat 跟踪虚拟设备__CURRENT__发送到此设备的命令始终转发到最后使用的可用设备,该设备playback在配置中标记为 。
它还提供了一些虚拟命令,如、 、__PLAY____PAUSE__这些命令被翻译成适用于每种设备的合理命令。因此,要在上次使用的设备上继续当前的媒体播放,只需使用:__ON____OFF____FULLSCREEN__
./send.sh __CURRENT__ __PLAY__
我的设备
这是您可以使用 homeAutomat 做什么的灵感。我正在将此集线器(除其他设备外)用于我的家庭影院和以下设备:
  • homeCinemaPi:运行 homeAutomat 集线器的树莓派。
  • homeCinemaLaptop:一台旧笔记本电脑,播放 DVD 并通过 SSH 连接
  • 投影仪:连接到笔记本电脑的投影仪。homeAutomat 通过粘贴在其上的 IR 二极管对其进行控制。
  • 扬声器:连接到笔记本电脑的 5.1 扬声器系统。homeAutomat 通过粘贴在其上的 IR 二极管对其进行控制。
  • acCarrier:通过 IR 二极管连接的载波 AC。
  • 电视:可以通过 viera/IP 控制的华硕电视
  • 灯:一个运行 tasmota 的 SOnOff 开关,通过 http-requests 控制
另一方面,我使用一些设备来触发集线器上的命令:
  • Alexa:运行 homeAutomat 的树莓派也运行HA Bridge 对于 Alexa,每个命令看起来都像一个灯泡,因此我可以控制我的所有设备,例如使用“Alea,打开电影”
  • Android:Android APP Home Remote Control可以通过SSH调用send.sh脚本。这样,所有配置了 homeAutomat 的智能家居设备都可以通过您的手机进行控制。作为一个额外的好处,HomeRemote 中的鼠标和键盘控件始终可以发送到__CURRENT__设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
