DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR区别
存储技术
595人已加入
大家好,我是记得诚。
今天分享DDR相关知识。
1 什么是DDR
DDR是Double Data Rate的缩写,即“双比特翻转”。DDR是一种技术,中国大陆工程师习惯用DDR称呼用了DDR技术的SDRAM,而在中国台湾以及欧美,工程师习惯用DRAM来称呼。
DDR的核心要义是在一个时钟周期内,上升沿和下降沿都做一次数据采样,这样400MHz的主频可以实现800Mbps的数据传输速率。
2 每一代DDR的基本区别
LPDDR
3 关键技术解释
3.1 VTT
VTT为DDR的地址线,控制线等信号提供上拉电源,上拉电阻是50Ω左右。VTT=1/2VDDQ,并且VTT要跟随VDDQ,因此需要专用的电源同时提供VDDQ和VTT。例如芯片TPS51206DSQT,LP2996。用专门的电源芯片,还有一个重要的原因,在Fly-by的拓扑中,VTT提供电流,增强DDR信号线的驱动能力。
DDR的接收器是一个比较器,其中一端是VREF,另一端是信号,例如地址线A2在有VTT上拉的时候,A2的信号在0和1.8V间跳动,当A2电压高于VTT时,电流流向VTT。当A2低于VTT时,VTT流向DDR。因此VTT需要有提供电流和吸收电流的能力,一般的开关电源不能作为VTT的提供者。此外,VTT电源相当于DDR接收器信号输入端的直流偏执,且这个偏执等于VREF,因此VTT的噪声要越小越好,否则当A2的状态为高阻态时,DDR接收器的比较器容易产生误触发。
上文说过,VTT相当于DDR接收器的直流偏执,其实如果没有VTT,这个直流偏执也存在,它在芯片的内部,提供电流的能力很弱。如果只有1个或2个DDR芯片,走Fly-by拓扑,那么不需要外部的VTT上拉。如果有2个以上的DDR芯片,则一定需要VTT上拉。
3.2 Prefetch
Prefetch字面意思就是预存取,每一代的DDR预存取大小不同,详见第2章中表格。以DDR3为例,它的Prefetch=8n,相当于DDR的每一个IO都有一个宽度为8的buffer,从IO进来8个数据后,在第8个数据进来后,才把这8个数据一次性的写入DDR内部的存储单元。下图是一个形象的解释,同时我们关注一下几个速率。DDR3的时钟是800MHz,Data Rate是1600Mbps,由于这个Buffer的存在,DDR内部的时钟只需要200MHz就可以了(注意DDR内部不是双比特翻转采样)。
LPDDR
我们来做一个频率对照表,如下:
LPDDR
DDR内部的最小存储单元(1bit)是一个晶体管+一个电容,电容会放电,需要不断的“刷新”(充电)才能保持正常的工作状态,由于电容充放电需要时间,DDR内部的频率受限于此,很难提高,目前技术一般在100~200MHz。因此需要用Prefetch技术来提内部数据高吞吐率(其实就是串并转换原理)。Prefetch位宽的提高,是DDR2,3,4非常显著的变化。
第一段提到,对于DDR3,在第8个数据进来后,FIFO满了,然后才把这8个数据一次性的写入DDR内部的存储单元,那么必须要求DDR的内部时钟和外部时钟有一定的约束关系,FIFO满的时候一定是以DQS下降沿采样结束的,数据手册中对DQS的下降沿与clk有一个建立时间和保持时间的约束要求的目的原来是这样。
3.3 SSTL
SSTL(Stub Series Terminated Logic)接口标准也是JEDEC所认可的标准之一。该标准专门针对高速内存(特别是SDRAM)接口。SSTL规定了开关特点和特殊的端接方案。
SSTL标准规定了IC供电,IO的DC和AC输入输出门限,差分信号门限,Vref电压等。SSTL_3是3.3V标准,SSTL_2是2.5V标准,SSTL_18是1.8V标准,SSTL_15是1.5V。
SSTL最大的特点是需要终端匹配电阻,也叫终端终结电阻,上拉到VTT(1/2VDDQ)。这个短接电阻最大的作用是为了信号完整性,特别是在1拖多的Fly-by走线拓扑下,还能增强驱动能力。
LPDDR
3.4 Bank
以下图为例,一个Bank中包含若干个Array,Array相当于一个表单,选中“行地址”和“列地址”后,表单中的一个单元格就被选中,这个单元格就是一个bit。Bank中的所有Array的行地址是连在一起的,列地址也是。那么选中“行地址”和“列地址”后,将一起选中所有Array的bit。有多少个array,就有多少个bit被选中。以DDR3为例,Data线宽度是32,prefetch是8,那么Array就有32x8=256.内部一次操作会选中256bit的数据。
LPDDR
Bank数量越多,需要的Bank选择线越多,DDR3有8个bank,需要3个BA信号BA0~2。BA,行地址,列地址共同组成了存储单元的访问地址,缺一不可。
3.5 DDR的容量计算
下图是DDR3 1Gb的寻址配置,以其中128Mbx8为例说明,其中x8表示IO数据(DQ)位宽度。
LPDDR
LPDDR
LPDDR
我的理解是,这个page size更像是逻辑上的一个页,并不是一个bank中,一行的所有bit,因为一行的所有bit要考虑prefetch宽度。
上表是JESD-3D中的表格,Row Address和Column Address都是真实需要寻址的地址,其他用途的地址比如A10,A12或者A11等并没有计算在内。在计算时,不要因为有A13,就认为Column Address就是A0~A13。
3.6 Burst
Burst字面意思是突发,DDR的访问都是以突发的方式连续访问同一行的相邻几个单元。进行Brust时,需要有几个参数:
Burst Length:一次突发访问几个列地址。
Read/Write: 是读还是写
Starting Column:从哪一列开始Burst
Burst:突发的顺序。
下图是DDR3中突发类型和顺序,Burst是通过A12/BC#选择的。但对于DDR,DDR2和DDR4,不一定就是通过A12/BC#,详见PIN定义章节。
LPDDR
3.7 DDR的tRDC,CL,tAC
在实际工作中,Bank地址与相应的行地址是同时发出的,此时这个命令称之为“行激活”(Row Active)。在此之后,将发送列地址寻址命令与具体的操作命令(是读还是写),这两个命令也是同时发出的,所以一般都会以“读/写命令”来表示列寻址。根据相关的标准,从行有效到读/写命令发出之间的间隔被定义为tRCD,即RAS to CAS Delay(RAS至CAS延迟,RAS就是行地址选通脉冲,CAS就是列地址选通脉冲),我们可以理解为行选通周期。tRCD是DDR的一个重要时序参数,广义的tRCD以时钟周期(tCK,Clock Time)数为单位,比如tRCD=3,就代表延迟周期为两个时钟周期,具体到确切的时间,则要根据时钟频率而定,DDR3-800,tRCD=3,代表30ns的延迟。
接下来,相关的列地址被选中之后,将会触发数据传输,但从存储单元中输出到真正出现在内存芯片的 I/O 接口之间还需要一定的时间(数据触发本身就有延迟,而且还需要进行信号放大),这段时间就是非常著名的 CL(CAS Latency,列地址脉冲选通潜伏期)。CL 的数值与 tRCD 一样,以时钟周期数表示。如 DDR3-800,时钟频率为 100MHz,时钟周期为 10ns,如果 CL=2 就意味着 20ns 的潜伏期。不过CL只是针对读取操作。
由于芯片体积的原因,存储单元中的电容容量很小,所以信号要经过放大来保证其有效的识别性,这个放大/驱动工作由S-AMP负责,一个存储体对应一个S- AMP通道。但它要有一个准备时间才能保证信号的发送强度(事前还要进行电压比较以进行逻辑电平的判断),因此从数据I/O总线上有数据输出之前的一个时钟上升沿开始,数据即已传向S-AMP,也就是说此时数据已经被触发,经过一定的驱动时间最终传向数据I/O总线进行输出,这段时间我们称之为 tAC(Access Time from CLK,时钟触发后的访问时间)。
目前内存的读写基本都是连续的,因为与CPU交换的数据量以一个Cache Line(即CPU内Cache的存储单位)的容量为准,一般为64字节。而现有的Rank位宽为8字节(64bit),那么就要一次连续传输8次,这就涉及到我们也经常能遇到的突发传输的概念。突发(Burst)是指在同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式,连续传输的周期数就是突发长度(Burst Lengths,简称BL)。
在进行突发传输时,只要指定起始列地址与突发长度,内存就会依次地自动对后面相应数量的存储单元进行读/写操作而不再需要控制器连续地提供列地址。这样,除了第一笔数据的传输需要若干个周期(主要是之前的延迟,一般的是tRCD+CL)外,其后每个数据只需一个周期的即可获得。
突发连续读取模式:只要指定起始列地址与突发长度,后续的寻址与数据的读取自动进行,而只要控制好两段突发读取命令的间隔周期(与BL相同)即可做到连续的突发传输。
谈到了突发长度时。如果BL=4,那么也就是说一次就传送4×64bit的数据。但是,如果其中的第二笔数据是不需要的,怎么办?还都传输吗?为了屏蔽不需要的数据,人们采用了数据掩码(Data I/O Mask,简称DQM)技术。通过DQM,内存可以控制I/O端口取消哪些输出或输入的数据。这里需要强调的是,在读取时,被屏蔽的数据仍然会从存储体传出,只是在“掩码逻辑单元”处被屏蔽。DQM由北桥控制,为了精确屏蔽一个P-Bank位宽中的每个字节,每个DIMM有8个DQM 信号线,每个信号针对一个字节。这样,对于4bit位宽芯片,两个芯片共用一个DQM信号线,对于8bit位宽芯片,一个芯片占用一个DQM信号,而对于 16bit位宽芯片,则需要两个DQM引脚。
在数据读取完之后,为了腾出读出放大器以供同一Bank内其他行的寻址并传输数据,内存芯片将进行预充电的操作来关闭当前工作行。还是以上面那个Bank示意图为例。当前寻址的存储单元是B1、R2、C6。如果接下来的寻址命令是B1、R2、C4,则不用预充电,因为读出放大器正在为这一行服务。但如果地址命令是B1、R4、C4,由于是同一Bank的不同行,那么就必须要先把R2关闭,才能对R4寻址。从开始关闭现有的工作行,到可以打开新的工作行之间的间隔就是tRP(Row Precharge command Period,行预充电有效周期),单位也是时钟周期数。
3.8 ODT
ODT是内建核心的终结电阻,它的功能是让一些信号在终结电阻处消耗完,防止这些信号在电路上形成反射。换句话说就是在片内设置合适的上下拉电阻,以获得更好的信号完整性。被ODT校准的信号包括:
DQ, DQS, DQS# and DM for x4 configuration
DQ, DQS, DQS#, DM, TDQS and TDQS# for X8 configuration
DQU, DQL, DQSU, DQSU#, DQSL, DQSL#, DMU and DML for X16 configuration
当一个CPU挂了很多个DDR芯片的时候,他们是共用控制线,地址线的,走线肯定要分叉,如果没有中端匹配电阻,肯定会产生信号完整性问题。那么如果只有一个DDR芯片的时候,需不需要呢?正常情况下,走线很短,有符合规则,是不需要的。
LPDDR
LPDDR
下图是DDR中的IO上下拉电阻,RON是DDR的输出结构的上下拉电阻,RTT是DDR输入结构的上下拉电阻。这两个电阻的阻值都是可调的。
下图是RON的调节,注意这不是ODT的任务,调节是通过寄存器实现。
LPDDR
下图是RTT的调节,是ODT要做的事情,而且RTT的档位要多,也是通过寄存器调节的。
LPDDR
注意,DDR3的PIN定义上有一个引脚是ODT,如果ODT=0,DRAM Termination State功能关闭;ODT=1,DRAM Termination State的功能参考寄存器设置。如下是一个真值表。因为DRAM Termination State非常耗电,所以不用的时候最好不要打开。
LPDDR
3.9 DDR3的ZQ
ZQ信号在DDR3时代开始引入,要求在ZQ引脚放置一个240Ω±1%的高精度电阻到地,注意必须是高精度。而且这个电阻是必须的,不能省略的。进行ODT时,是以这个引脚上的阻值为参考来进行校准的。
校准需要调整内部电阻,以获得更好的信号完整性,但是内部电阻随着温度会有些细微的变化,为了将这个变化纠正回来,就需要一个外部的精确电阻作为参考。详细来讲,就是为RTT和RON提供参考电阻。
3.10 OCD
OCD 是在 DDR-II 开始加入的新功能,而且这个功能是可选的,有的资料上面又叫离线驱动调整。OCD的主要作用在于调整 I/O 接口端的电压,来补偿上拉与下拉电阻值, 从而调整DQS 与 DQ 之间的同步确保信号的完整与可靠性。调校期间,分别测试 DQS 高电平和 DQ高电平,以及 DQS 低电平和 DQ 高电平的同步情况。如果不满足要求,则通过设定突发长度的地址线来传送上拉 / 下拉电阻等级(加一档或减一档),直到测试合格才退出 OCD 操作,通过 OCD 操作来减少 DQ 、 DQS的倾斜从而提高信号的完整性及控制电压来提高信号品质。由于在一般情况下对应用环境稳定程度要求并不太高,只要存在差分 DQS时就基本可以保证同步的准确性, 而且 OCD 的调整对其他操作也有一定影响, 因此 OCD 功能在普通台式机上并没有什么作用,其优点主要体现在对数据完整性非常敏感的服务器等高端产品领域。
LPDDR
4 DDR3的PIN定义
下面是三星K4B4G0446Q/K4B4G0846Q的PIN定义,每一个都有很详细的解释。
LPDDR
以x8的配置为例,如下是其Ball Map。
LPDDR
一对时钟线CK和CKn
数据线DQ0~DQ7共8位。
一对差分对DQS和DQSn
地址线A0~A15,其中,A10和A12有特殊用途。
行选中信号RASn
列选中信号CASn
写使能Wen
片选CSn
Bank选择BA0~2
一个Reset信号,是DDR3新增的一项重要功能,并为此专门准备了一个引脚。这一引脚将使DDR3的初始化处理变得简单。当Reset命令有效时,DDR3 内存将停止所有的操作,并切换至最少量活动的状态,以节约电力。在Reset期间,DDR3内存将关闭内在的大部分功能,所有数据接收与发送器都将关闭,且所有内部的程序装置将复位,DLL(延迟锁相环路)与时钟电路将停止工作,甚至不理睬数据总线上的任何动静。这样一来,该功能将使DDR3达到最节省电力的目的。
ZQ和ODT PIN上文已经说明。
5 DDR的走线规则
DDR的信号线需要分组:
数据线一组(DQ,DQS,DQM),误差控制在20mil以内;
控制线一组(Address,控制线,时钟),以时钟为中心,误差控制在100mil以内。
审核编辑:汤梓红
