FPGA User Guide之report_cdc
可编程逻辑
1343人已加入
report_cdc 可以报告设计中所有的 cdc 路径并将其分类(前提是时钟被约束好),我们可以基于该报告来检查设计中是否有不安全的 cdc 路径。
本文主要是总结几个不常见的 CDC 类别。
Combinatorial Logic
图1所示,LUT3是位于两个时钟域之间的组合逻辑。这样的设计一般是不建议的,因为组合逻辑的毛刺可能会被同步器抓到并传到后级电路,毛刺也更容易导致亚稳态的发生。
时钟域
图1
Fanout
图2所示,在 clk_b 时钟域有三个同步器采样同步同一个信号。这样的设计也是不建议的,因为会导致数据一致性的问题。我们知道,同步器只能避免亚稳态但不同保证数据值正确,所以三个同步器的输出值可能会不一样。
时钟域
图2
Non-FD Primitive
如图3所以,在寄存器 FDRE 和 RAMB 之间是有 CDC 路径的。RAMB 内部没有同步器,所以这个 CDC 路径会被认为是不安全的。
时钟域
图3
CE-Controlled CDC
如图4所示,clock enable 信号经过两级寄存器已经被同步到 clk_b 时钟域,vivado会认为其是一条安全的cdc path。用户需要自己约束从clk_a到FF3的CDC path,一般是用 set_max_delay -datapath_only。
时钟域
图4
LUTRAM Read/Write Potential Collision
如图5所示,LUTRAM 读写使用不同时钟,当 读写地址刚好相同时,会有 CDC path,即从 RAM 的 CLK pin 到 rdata_b_reg 的 D pin。
时钟域
图5
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
陆小凤16 2022-11-30
0 回复 举报
很好 1条回复 收起回复
陆小凤16 0
非常好
heminlites041 2022-11-30
0 回复 举报
有用的 1条回复 收起回复
heminlites041 0
棒棒的
