【DFRobot Beetle ESP32-C3开发板试用体验】两种点灯方式(高低电平和脉冲宽度调制)
本文来源电子发烧友社区,作者:jf_68700789, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2291456_1_1.html
点灯(开发板体验视频,详见作者原文帖子内容)
硬件外观
DFRobot
可以看到开发板上在GPIO10上挂载了一个LED灯,可以利用它实现入门点灯程序
简单点灯
效果是LED每间隔15毫秒闪烁一下(见视频), 代码如下(来自DFROBOT文档
 * LED breathing light sample
const int ledPin = 10;  // Actually output pin after PWM generation
//Set PWM parameter
const int freq = 5000;//PWM frequency
const int ledChannel = 0;//GPIO for signal generation
const int resolution = 8;//8-bit resolution
void setup(){
  //PWM parameter setting
  ledcSetup(ledChannel, freq, resolution);
  //Attach the signal generation channel to the output channel
  ledcAttachPin(ledPin, ledChannel);
void loop(){
  //Start to brighten
  for(int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++){
    // changing the LED brightness with PWM
    ledcWrite(ledChannel, dutyCycle);
    delay(15);
  //Start to dim
  for(int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0; dutyCycle--){
    delay(15);
呼吸灯(PWM)
效果是有规律地变暗/变亮(见视频), 代码如下(同样来自DFROBOT文档
 * LED呼吸灯示例
const int ledPin = 10;  // PWM生成后实际输出引脚
//设置PWM参数
const int freq = 5000;//PWM频率
const int ledChannel = 0;//信号生成GPIO
const int resolution = 8;//8位分辨率
void setup(){
  //PWM参数设置
  //将生成信号通道绑定到输出通道上
void loop(){
  //逐渐变亮
    delay(3);
  //逐渐变暗
    delay(3);
关于网络的一些坑
在安装Arduino库的时候,如果遇到不可跨越的屏障,可以尝试通过代理访问
具体设置如图
DFRobot
将ip与端口设置为代理设置
另外可以参考Arduino IDE 离线添加开发板教程,手动下载库包。
