生物基环氧树脂的市场发展前景及应用领域
JEC Composites Magazine 与 Wessex Resins 的 Wessex 树脂和粘合剂销售总监 David Johnson 就海洋和休闲行业的最终用户对生物基树脂的使用以及近期地缘政治动荡对公司工业和商业运营的影响进行了交谈。
生物基环氧树脂在造船和游艇工程领域的市场现状如何?出口在上升吗?您的产品分布在哪些主要地理区域?David Johnson: “我们公司的总部设在英国,位于英格兰南海岸的一个名为 Romsey 的小镇。它有一个工厂和38名员工。我们生产 West System 环氧树脂、Pro-Set 环氧树脂,其中部分生物基系列专用于高端造船。
我们有35家分销商,遍布欧洲、阿联酋、南非、土耳其、埃及。所有分销网点都报告了业务增长,尤其是在过去 12 个月中。疫情期间业务水平没有下降:我们甚至在此期间实现了7-12%的销售额增长。
您是否注意到疫情对销售的影响?
David Johnson:  “在疫情危机之前,我们在原材料的额外存储方面投入了大量资金,而且时机恰到好处,因为在疫情期间,不仅原材料的成本,而且其纯粹和简单的可用性是供应能力的一个重要因素。虽然原材料价格确实上涨,但我们能够在危机期间满足大部分需求。
俄罗斯和乌克兰之间的冲突如何影响您的业务?
David Johnson:: “随着俄罗斯和乌克兰之间的战争,价格仍然很高,我怀疑它们是否会大幅下降,能源价格当然在全球范围内受到影响。加热大空间来建造一艘船是昂贵的。明智的公司与供应商签订的合同将持续到新的一年。然而,到 2023 年,供暖和供电价格肯定会上涨。总有一天会有人为此买单。毫无疑问,它将是最终用户和客户。”
它们是标准环氧树脂的“直接”替代品还是必须改变生产工艺?
David Johnson: “对于像我们这样的配方设计师来说,这意味着拥有并掌握必要的知识—尤其是在混合方面—以改变配方以适应生物基环氧树脂。我们有一系列灌注环氧树脂以及精选的粘合剂。所有产品都含有25%至32%的生物基含量。当谈到客户的使用时,很少有迹象表明这是一种生物基产品。如果他们使用的是他们的一些油基标准产品,他们将不会发现任何差异。”
在考虑改用生物基环氧树脂时,公司主要担心的是什么?是性能、价格还是易用性?
David Johnson::“在对生物环氧树脂有更多了解或理解之前,对使用这些材料仍有一些保留意见。如果我们回到 50 年代玻璃纤维船的出现,成功也不是立竿见影的。实际上,玻璃纤维也可以比木材更坚固并且建造成本更低的认识相当缓慢。在我看来,对用天然织物和生物树脂建造的船也有类似的热情。我们有一系列生物树脂,但我们所做的是将配方安排在最初具有良好传统的油基树脂上,这是获得客户信任的好方法。
我们的航空客户关注性能。我们的生物基环氧树脂是高性能产品。事实上,它们是生物基的并不会以牺牲它们的性能为代价。这意味着现在的生物内容是引人注目且有益健康的。但随着化学研究和技术的发展以及生物原材料的日益普及,我们也可能实现更高的生物含量。我们甚至可能有生物含量硬化剂。明智地使用,它们不应对性能产生不利影响,并保证良好的使用寿命。Gougeon Brothers 的实验室在这方面很有帮助。”
审核编辑 :李倩
