【服务器数据恢复】IBM服务器raid5数据恢复案例
1.2w人已加入
服务器数据恢复环境:
北京某公司IBM X系列某型号服务器;
服务器上共8块硬盘组建raid5磁盘阵列;
服务器上部署有oracle数据库。
服务器故障&分析:
服务器在运行过程中,raid5磁盘阵列中有2块硬盘报警,服务器操作系统启动不了,服务器上部署的ORACLE数据库无法启动,用户联系我们数据恢复中心要求恢复服务器的数据。
RAID5最多只能允许有一块硬盘离线,若有第二块磁盘离线,RAID5磁盘阵列便会崩溃,不能正常工作。在用户确认之前还没有第二块硬盘离线,所以初步认定RAID卡上的RAID信息可能已经丢失或破坏。
服务器数据恢复过程:
1、对故障服务器中的8块硬盘和未完全同步的新硬盘进行异或测试,没有发现明显错误。
2、对故障服务器中的全部硬盘进行镜像备份。
3、在备份过程中对原始RAID结构进行分析,北亚数据恢复工程师通过分析获取到的RAID信息构建虚拟RAID环境。对RAID结构进行验证,发现阵列结构无明显错误,目录结构及文件路径完整。
4、北亚数据恢复工程师修改个别硬盘上的RAID信息,将RAID信息导入到RAID卡并重新启动,阵列可以正常工作。
5、加入热备盘进行同步,让RAID回到同步状态。
服务器数据恢复结论:
因为异或测试完全通过,所以该服务器RAID5磁盘阵列故障是由于RAID控制器出错,RAID信息丢失引起的。
数据恢复完成后,目录结构完整,ORACLE数据库完好。用户亲自对恢复出来的数据进行验证,没有发现问题。
审核编辑:汤梓红
