STEP7程序打开报错解决方案
当打开拷贝来或上载的程序时,部分程序看不到或提示某些信息。一般分为4种情况。
软件包缺失
提示语言错误
GSD文件缺失
组态硬件缺失
软件包缺失
当打开拷贝来或上载的程序时,有时会遇到提示软件包丢失(如图1所示)。这是因为程序中用到的某些软件包在此软件环境中没有安装。
程序
图1 软件包丢失
如何察看安装了哪些软件包?
打开STEP7 Manager页面,点击帮助(help)---关于(About),在关于页面中点击已安装文件:显示(Display)。如图2,3所示。
程序
程序
图2,3 已安装软件
提示软件包丢失如何解决
如果只是查看其中程序,某些所提示的安装包只是与STEP7集成组态,对查看程序没有影响。如wincc,wincc flexible,Drive ES,SIMOTION等。此时提示信息确定后,直接查看相应程序即可。
如果需要查看硬件组态,或是更改程序后再下载,那么则需要按照提示所缺少的软件包,逐一安装。在此提示的某些软件包是需要付费授权的,请联系当地供货商购买。
打开非本地系统语言下创建的程序
程序
图4
从STEP 7 V5.3 SP2版本开始,系统会提示该项目只能在指定的Windows语言中打开的消息,如图4示该项目需要在German(Germany)语言下打开:
处理方式如下:
将Windows 7或Windows Server 2008操作系统语言修改为系统提示语言
打开系统控制面板,选择“区域和语言”,如图5
程序
图5
选择系统区域语言对话框“管理”页面,如图6
程序
图 6
点击“更改系统区域设置”,将系统语言从“中文(简体,中国)”修改为图1中提示项目所需的语言“German(Germany)”。
程序
图 7
点击“确定”按钮,系统重启后Windows系统语言修改为German(Germany)。
程序
图 8
修改STEP 7项目属性,使其可在任何Windows系统语言下均可打开
打开STEP 7项目,如图9在SIMATIC Manager界面中选择项目节点并单击右键选择“Object Properties…”(对象属性),打开项目属性对话框如图7所示。
程序
图 9
勾选“Can be opened under any Windows language settings(language neutral)”复选框。
程序
图 10
关闭STEP 7项目,重新启动电脑后将系统语言改回原来的系统语言“中文(简体,中国)”,此时可在Windows任何语言环境下打开该项目。
GSD文件缺失
通常整体的原程序文件拷贝,都自带GSD文件。并不需要重新安装。
但如果是上载的程序,硬件组态中能看到这个站点,但站点会呈现”问号”或部分文字为问号,且站点组态无法修改。如图11所示
程序
图11 GSD站点缺失
此时需要安装站点的GSD文件,才可以正常显示。GSD文件请联系设备厂家索取。
组态硬件缺失
当程序中所组态的硬件订货号或固件版本较高,用来打开此程序的STEP7软件中还不存在此版本时,打开硬件(HW),会提示如图12所示信息:
程序
程序
图12, 13 硬件版本缺失
审核编辑:汤梓红
