SN3112-12路LED驱动
今日头条
1094人已加入
简介
SN3112-12 是一款 12 路呼吸灯驱动芯片,每路单独256 级细腻亮度可控。单路最大输出电流可以通过一个外部电阻设定,最大电流为38mA。
主控器件通过I2C 接口对 SN3112-12 进行编程控制,通过将SDB脚拉低或软件设置可关断芯片,进入低功耗模式。SN3112-12 从地址为“1010 1000”。
SN3112-12 使用 QFN-20(3mmx3mm)的封装形式。工作电压在2.7V~5.5V,可在-40℃~+85℃的温度范围下工作。
特性
工作电压 2.7V~5.5V
12C 接口通信,支持连续写数据,地址自加功能内置复位寄存器
每路 LED 可独立控制
LED 亮度支持 256 级细腻调节 -40℃~+85℃的工作温度 QFN-20(3mmx3mm)封装
芯片
典型应用图
芯片
电气特性
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
张乾句 2022-11-29
0 回复 举报
私我 收起回复
