AP9180 内置MOS管升压型恒流驱动芯片DC-DC
概述
AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。
AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达 350KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
AP9180 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AP9180 采用 ESOP8 封装
特点
 宽输入电压范围:3.6V~60V
 高效率:可高达 95%
 最高工作频率:350KHz
 CS 限流保护电压:250mV
 FB 电流采样电压:250mV
 芯片供电欠压保护:2.5V
 关断时间可调
 内置 60V 功率 MOS
 ESOP8 封装
应用领域
 LED 灯杯
 平板显示 LED 背光
 大功率 LED 照明
MOS 管控制
芯片内置MOS管耐压为 60V,因此输出电压需略低于此电压;另外功率管电流需考虑ESOP8 封装散热问题,布板时需注意,封装底部散热片应与芯片SW管脚互联。
深圳市世微半导体有限公司是一家专业从事专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售的高新技术企业,
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC
太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、
复位IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC、MOSFET、功放IC、运放IC、存储IC等系列产品。
我公司专业研发生产销售各种车灯IC,包括电动车灯IC,
摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,
有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,所有产品可以提供技术支持
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-07-10
0 回复 举报
内置MOS升压恒流 收起回复
