Silicon推出最快速度光纤传输芯片组SL82018和SL82028
新品快讯
29人已加入
  德国Silicon Line GmbH推出了最大支持6Gbit/秒数据传输速度的光纤传输芯片组(参阅英文发布资料)。新产品采用双芯片结构。一枚芯片是面发光型半导体激光器(VCSEL:Vertical Cavity Surface Emitting Laser)用驱动IC“SL82028”。另一枚是跨阻放大器IC“SL82018”。两枚芯片均采用CMOS标准工艺制造。数据传输速度为6Gbit/秒时的耗电量方面,两枚芯片合计仅为14mW。据介绍,新产品通过改进模拟电路设计削减了耗电量。
  新产品的主要用途是连接个人电脑和显示器间的接口技术“DisplayPort 1.2”标准的光纤传输。DisplayPort 1.2的数据传输速度为每条信号线5.4Gbit/秒,因此可通过此次上市的芯片组进行支持。另据介绍,VCSEL驱动IC的输入信号以及跨阻放大器IC的输出信号,均完全符合DisplayPort 1.2标准。此外,由于新产品的耗电量非常小,因此用于笔记本电脑、上网本以及平板型信息终端时,可大幅延长这些产品的电池驱动时间。还具有减轻放射电磁噪声(EMI)的效果。
  两枚芯片均以裸片形态供货。现已开始样品供货。价格尚未公布。
