R&S推出USB接口功率探头NRP-Z85和NRP-Z86
新品快讯
29人已加入
  R&S推出了新型USB接口的功率探头R&S NRP-Z85和R&S NRP-Z86。这是世界首款可以直接通过USB接口连接至PC就可工作、测量频率范围50 MHz至40 GHz的宽带功率计探头。这种高效而经济的解决方案可显示的包络功率动态范围为-47 dBm至+20 dBm,这在业内是空前的。此外该探头还提供了高分辨率脉冲的分析功能。同时R&S NRP-Z85和R&S NRP-Z86 还在整个测量动态范围-60 dBm to +20 dBm内提供高精度的连续平均测量。这些特性保证该产品在微波和雷达系统的开发,维护以及微波器件的设计,生产领域内发挥理想的作用。
  该功率探头可通过USB适配器R&S NRP?Z4连接至PC,也可与功率计主机R&S NRP/NRP2组合使用。实际上也可以与所有R&S公司的信号发生器,频谱分析仪和网络分析仪连接使用,用户可通过信号发生器或分析仪来直接读取DUT的功率测量值。由功率探头R&S NRP?Z85/Z86和USB适配器R&S NRP?Z4组成的完整测量解决方案,与传统的功率探头加功率计的组合相比具有极大的性价比优势。
  R&S NRP?Z85/Z86探头最大至30 MHz的视频带宽以及80 MHz采样率,是进行调制信号时间特性分析的理想选择。脉冲上升时间小于13 ns的指标可以很容易的对常见的脉冲的波形进行测量。能够在设置的时间间隔内测量信号峰值和平均功率值,也可对信号进行统计特性分析(CCDF, PDF)。对于连续平均测量,该产品在40 GHz处的测量不确定度仅为0.18 dB,这提供了远比其它宽带功率探头优异的精度。这两款新产品的超群性能也使它们在峰值功率测量方面树立了市场的标杆。
  该功率探头的自动脉冲分析功能不仅提供了脉冲信号的峰值和平均功率测量能力,也可对脉冲信号的功率和时间指标进行详细分析。这包括了脉冲顶部电平,脉冲持续时间,脉冲周期,脉冲占空比和上升/下降时间等。由于使用了等效时间采样技术,R&S NRP?Z85/Z86可以极高的时间分辨率来显示脉冲信号的波形。这是通过对持续的脉冲信号波形进行采样来得到的。每个采样值的测量结果之间随时间相关联,组成采样点的紧密序列,进而重新组成完整的脉冲波形。
  该R&S NRP-Z85和R&S NRP-Z86宽带功率探头现已上市。R&S NRP?Z85配备2.92 mm的连接器,R&S NRP?Z86配备2.4 mm连接器。
