【安防】维安达斯旗舰版激光对射与行业其他品牌激光的比较
今日头条
1100人已加入
维安达斯旗舰版激光对射
探测距离:最远探测距离10000米。
光束编码:1-144个光束,每个光束有独立编解码,在发射机和接收机之间任何位置阻断都可以实现每个光束精准识别 (专利)。
调试工具:两种极速调试工具可选
1、可视化激光调试仪(适用于远/近距离光线较弱情况下调试,完全可视化操作,调试时激光光斑清晰可见,对光精准快速)(专利)。
2、数字式激光寻光器(光束有效识别范围更大,远/近距离白天/夜晚调试都适用;不可视操作,光束身份信息智能显示,工作状态智能识别;全光束范围寻光、指定光束寻光、静音寻光,三种模式可选,对光效率高,是激光对射调试和维修必备神器)(专利)。
应用分类:有旗舰版、灯饰型、第六代语音导航版、本安防爆、便携式、定制型、超远型、全向型、地铁防夹型、反射型十大系列,可根据不同环境灵活选择。
光束间距和高度:光束标准间隔15CM(也可定制为6cm-任意间距),不会形成漏报。激光对射本体高度可根据现场需求任意定制(15cm---600cm探测器高度可任意定制)。
信号输出方式:电平/开关/IP信号输出(可选)(专利)。
触发模式:单/两/三/四光束遮断报警可选 (专利)。
光轴调整角度:光束调整范围大,X轴 ±30° Y轴±30°。
触发时间:8档触发时间可选,也可任意定制,范围10-1000ms。
工作方向:360°全向工作,同一个探测器最多可以同时往4个不同的方向工作,拐角或多对激光对射级联只需安装1个探测器 (专利)。
内部支架材料:内部采用高强度、高绝缘复合材料,有效保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏,激光器使用寿命长。
状态显示:每个光束独立高亮度蓝光报警指示,每个光束工作状态实时显示,一目了然。
资质认证:class1类安全激光认证、欧盟CE认证,ISO9001-2015质量管理体系认证、型式检测报告、3C认证、IP67防护等级认证、多项专利证书。
激光
其他品牌激光对射
探测距离:一般500米以内,最远不超过1000米。
光束编码:所有光束只有一个编码或几个编码,光束间容易相互覆盖和干扰。
调试工具:市面普通调试工具(不可视操作,无法显示光束身份信息,通过观察指示灯和蜂鸣器声音判断信号强弱,对光效率相对超低)。
应用分类:种类单一,适用场景有限。
光束间距和高度:一般在25-32CM左右,光束间隔过大,容易漏报;光束间距和高度不能灵活定制。
信号输出方式:开关量。
触发模式:单光束遮断/两遮断报警可选。
光轴调整角度:光束调整范围较小,X轴 ±15° Y轴±15°。
触发时间:所有光束只有一种或四种触发时间,范围50-700ms。
工作方向:只能单边发射,单边接收。拐角或连接处需装2个探测器。
内部支架材料:金属支架,易受外界电磁信号、静电等破坏,激光器容易受损。
状态显示:所有光束共用一个指示灯或无指示灯,无法实时观察每一光束的工作状态,即使部分光束出现故障,用户也无法即时知道。
资质认证:资质少或无。
审核编辑 黄昊宇
