Acrel-2000M马达保护与监控系统的组成及应用方案
平台概述
Acrel-2000M马达保护与监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
平台组成
安科瑞马达保护与监控系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104 等通信规约。
平台拓扑图
监控系统
平台功能
实时监测
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示电机的运行状态,实时监测各电机PTC阻值、电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各电参量,有关故障、告警等信号。
监控系统
监控系统
监控系统
电参量查询
环境监测在主接线图中,可以直接查看该回路所有的电参量,包括PTC阻值、三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、有功电能等。
监控系统
曲线查询
马达监控在曲线查询界面,可以直接查看各个数据历史曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、电阻值等曲线。
监控系统
运行报表
查询各电机设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
监控系统
系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各电机的用电情况,即该电机用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
监控系统
实时告警
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统具有实时告警功能,系统能够对电机状态、电机脱扣状态、报警状态、合动作等遥信变位等事件发出告警。
①弹窗告警窗口。
②变位闪烁,遥测越限颜色改变。
③实时语音功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
④短信告警,可以向指定手机号码发送告警信息短信(需选配短信猫)。
监控系统
历史事件查询
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统能够对遥信变位、电机状态,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
监控系统
用户权限管理
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
监控系统
遥控
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
遥控预置
监控系统
遥控执行
监控系统
通信管理
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统可以对整个监控系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。可以查看某个设备的通信和数据报文。
监控系统
监控系统
系统硬件配置
监控系统
审核编辑:郭婷
