什么是高倍率锂电池?高倍率锂电池的寿命与充放电的次数有关吗?
1.2w人已加入
随着科学技术的发展,现在高倍率锂电池产品已经成为各类大倍率电子产品。高倍率锂电池一般能够完全充放300~500个充电周期,超过这个次数,电池就不能用了,当然,这只是作为参考。什么是高倍率锂电池?新买的高倍率电池的充电方法。
1、充电方法
高倍率锂电池的寿命与充放电的次数无关,它没有记忆效应,不论你怎么充电,都不会影响充电循环次数。因此不要把电池用到完全没电再去充电,最好是当你能充电时,就尽量把电池充饱,充电时间以2-3小时以内为宜,当然你也不一定非要充满,要做到浅充浅放。
2、充电电压
高倍率锂电池安全工作电压范围是2.8V到4.2V,低于或高于这个电压范围,电池中的锂离子变得不稳定。为保证电池处于安全范围,因此需要专门的充电器。这些充电器会自动根据电池当前状态而调整充电方式。
3、充电工具
高倍率锂电池充电需要用专用的充电器,它可以保障充电的安全性。充电器工作时,以恒定的电流给电池充电,随着电池电压的升高,充电器同时提高充电电压,以加快充电速度。当电池到达4.2V截止电压时候,此时电池大约仅冲入70%左右的电量(并未饱满)。此时充电器即以恒定的电压,逐渐变小的电流对电池继续充电,当值至小于0.1A充电仍然检测到电池电压继续升高时候才停止充电。
4、定期充电
长期不用的高倍率锂电池,应该以半电状态,存放在阴凉偏干燥的地方。满电存放对电池会有损害,而无电存放,电池可能会被破坏,从而失去作用。在存放过程中,每隔3~6个月,要完成一个充电周期,做一次电量校准。
一般新的高倍率锂电池需要激活,在电池放置一段时间后,会进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短,因此需要激活。锂电池激活方法非常简单,只要经过3~5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
