SystemVerilog中的“const”类属性
嵌入式技术
1333人已加入
SystemVerilog中可以将类属性声明为常量,即“只读”。目的就是希望,别人可以读但是不能修改它的值。
这个需求可以通过const关键字实现。如果在类属性声明前面加上了cons关键字,那么在仿真运行过程中,这个变量的值无法被修改。
const变量的初始值可以在声明的时候,也可以在类的构造函数中初始化。
class packet;
 const int serialNum = 'h1234;
 const int packetID;
 //serialNum = 'hf; //COMPILE ERROR
 //packetID = 'hff; //COMPILE ERROR
 //constructor
 function new;
 packetID = 'h4567;
 //const assignment in the constructor
 endfunction
 function void disp(input int packetID);
 $display("From packet");
 $display("	 serialNum = %h",this.serialNum);
 $display("	 packetID = %h",this.packetID);
 endfunction
 endclass
 class eth_packet extends packet;
 function new;
 super.new;
 //Instance constant cannot be re-initialized.
 //packetID = 'h ff; //COMPILE ERROR
 endfunction
 function void eth_disp;
 super.disp(packetID);
 endfunction
 endclass
 module class_TOP( );
 initial begin
 eth_packet e1;
 e1 = new( );
 e1.eth_disp;
 end
 endmodule
仿真log:
From packet
 serialNum = 00001234
 packetID = 00004567
 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
在上面的示例中,我们声明了2个常量。
“serialNum” :在声明的时候初始化
“packetID”:在构造函数中初始化
所以后面对常量赋值会导致编译错误。
  审核编辑:汤梓红
