TYPE-C 转 LVDS 芯片及设计方案
今日头条
1094人已加入
TYPE-C 转 LVDS 这边推荐的是LT7211B/D,芯片详情:
LT7211B 是一款高性能 Type-C/DP1.2 至 MIPI DSI/CSI/LVDS 芯片,适用于 VR/显示应用。
对于 DP1.2 输入,LT7211B 可配置为 1、2、4 通道。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽高达21.6Gbps。
对于 MIPI DSI/CSI 输出,LT7211B 具有可配置的单端口或双端口或四端口 MIPI DSI/CSI,具有 1 个高速时钟通道和 1~4 个高速数据通道,工作速度最大为 1.5Gbps/通道,可支持高达 24Gbps 的总带宽。 LT7211B 支持突发模式 DSI 视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。对于 LVDS 输出,LT7211B 可配置为单端口、双端口或四端口。
对于2D视频流,可以将同一视频流映射到两个单独的面板,对于3D视频格式,可以将左侧数据发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。
凭借嵌入式 MCU 和闪存,LT7211B 支持 EDID 缓冲器、DP/eDP 输入检测,并确定自动进入省电模式。当LT7211B的接收器锁定输入信号时,MCU可以通过MSA寄存器读取恢复的时序参数以匹配ASSR。调试链路训练时,可通过系统 I2C 访问 DPCD 寄存器。
芯片
芯片
应用于VR·移动系统·视频会议系统
具体参考方案与技术支持可以详聊
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
Lwdbb23456 2022-11-29
0 回复 举报
注意我头像 收起回复
