选择GNSS模块要考虑什么因素
1.2w人已加入
随着GNSS技术的发展,具有GNSS研发和生产技术的厂家越来越多,上市的GNSS模块产品也越来越丰富了,GNSS模块的好坏,将会直接影响设备的性能,如何选择一款性能优越的GNSS模块呢,应该从哪些方面去考虑选择的方向呢?下面将从GNSS模块的基本原理来为您介绍。
首先从GNSS定位模块的工作原理来看,GNSS的定位需要明确知道设备与卫星之间的距离,当然这个距离不是真实的距离,而是伪距,利用伪距的数据根据距离交会发法,得出设备的具体参数,包括经度,维度,海拔以及时间维度的数据,并且通过设备输出提前设置好格式的定位及辅助信息,从而从中得到使用者需要的各种数据,完成诸如自动驾驶,定位追踪,自动化操作等方面的功能。
根据支持卫星信号的频段,GNSS模块分为单频定位模块、单频多模定位模块以及多频多模定位模块等,如果主要考虑的是设备的定位精度,就可以以支持卫星信号的频段这一要素来考虑GNSS模块的选择,一般来说,单频模块的GNSS模块的定位精度一般在10米级别,而多频多模定位的模块的定位精度可以达到厘米级,更加适合需要更准确定位需求的自动驾驶等场景,比如创新微MinewSemi生产的MS34SN2模块,内置RTK算法的MS34SN3 RTK和MS34SNA厘米级高动态RTK模块,带惯导的MS34SNA 厘米级高动态RTK模块等,均是五星十频的多星系统,在有严重信号遮挡的情况下,依然可以准确搜星,定位精度非常高,可以提供实时可靠的导航定位,在开阔路段甚至达到厘米级的定位精度,可以满足用户快速定位及精准导航的位置服务需求。
如果主要考虑的是防盗定位设备的应用。则可以考虑创新微MinewSemi生产的MS32SN1和MS33SN1模块,他们具有极高的灵敏度,支持接收 GPS 和 QZSS L1 C/A双频信号,可以保存长达三天的轨道信息,在弱信号等极端情况下,也能实现快速定位,MS33SN还自带日志记录功能,这样可以保证设备无需再外接 Flash,即可提供所记录的日志,可以为车载、个人追踪、行车记录仪和安防类产品等提供理想的解决方案。
创新微MinewSemi拥有强大的技术实力和研发中心,可以为客户快速提供优质的GNSS模块,助力企业快速搭建物联网平台。
审核编辑 黄昊宇
