什么是Pinctrl子系统与GPIO子系统?
前言
大家好,我是LinuxZn。
之前我们已经通过几篇笔记来学习点灯了:
但之前的点灯实验我们都得去跟一些寄存器打交道,如:
Linux
我们要配置寄存器,肯定得去阅读参考手册查看相关的寄存器,如:
Linux
和寄存器打交道是一件费时费力而收获较小的事情,换句话说就是性价比太低了。
我们在学习STM32的时候,ST都会给我们提供各种各样的库,这些库就是对寄存器操作的一些封装,我们调用那些库函数就可以间接地操控寄存器。
我们就基本不用去查参考手册了,至少点个灯是不用去查手册的。
这些寄存器相关的代码一般都是芯片原厂的工程师给我们写好了,我们只要拿来用就可以了。
同样的,在嵌入式Linux开发中,像上面几篇笔记中的那几种led驱动方式(与寄存器打交道)基本上是用不上的,我们只是为了学习而学习。
Linux内核提供了pinctrl 和 gpio 子系统用于引脚的驱动,这样我们可以避免与寄存器打交道。
认识pinctrl、gpio子系统
这两个子系统是软件上面的概念,属于Linux内核的一部分。但最终要用起来,都是要与实际硬件挂钩,比如:
Linux
在前几个led驱动实验中我们知道我们要操控一个引脚,我们需要配置两个模块的寄存器:GPIO模块及IOMUXC模块。
IOMUXC模块是用来配置引脚功能及一些引脚参数(引脚速率、上下拉等);GPIO模块用于配置引脚的输入输出等。
其中,pinctrl子系统管理的是IOMUXC模块;gpio子系统管理的是GPIO模块。
下面简单看一下这两个子系统在设备树代码中的体现(以百问网的设备树文件100ask_imx6ull-14x14.dts为例):
1、pinctrl子系统
Linux
Linux
可以看到这里有两个节点:iomuxc节点与iomuxc_snvs节点,它们都是用来描述IOMUXC模块的。
其实这两个节点是在imx6ull.dtsi文件中被创建的,这是NXP官方提供的。在 100ask_imx6ull-14x14.dts文件中向这两个节点追加内容。
追加的内容就是实际引脚功能的配置及引脚参数信息配置,下面以一个led的控制引脚为例简单分析一下:
Linux
Linux
这个宏中前三个值是寄存器的偏移地址,后两个是寄存器的值,另一个寄存器的值就是设备树文件里pinctrl_leds节点里的那个值,即:
Linux
下面再进一步分析:
Linux
2、gpio子系统
Linux
这里需要重点关注如下两个属性:
gpio-controller;#gpio-cells = <2>;
gpio-controller;表明这个节点是一个GPIO控制器,这个控制器下面有很多引脚。
#gpio-cells = <2>; 表示这个控制器下每一个引脚要用 2 个 32 位的数(cell)来描述,其中一个数(cell)用来表示引脚,另一个数(cell)用来表示有效电平或其它特性。如:
Linux
至此,基于gpio子系统及pinctrl子系统的设备树文件的代码结构如下(图片来自百问网):
Linux
对于pinctrl信息,有些芯片提供了生成工具。
(1)gpio子系统的API接口
设备树用于描述设备相关的信息,而我们的驱动获得设备信息之后也要使用一些API接口来操控设备。
gpio子系统已经帮我们屏蔽掉了寄存器相关的操作,并给我们提供了一些API接口,我们只要调用这些API接口就可以间接地操控相关寄存器。
其有两套API接口:基于描述符的(descriptor-based)、老的(legacy)。如:
Linux
其中使用基于描述符的(descriptor-based)的接口需要包含头文件linux/gpio/consumer.h:
Linux
使用老的(legacy)接口需要包含头文件linux/gpio.h:
Linux
led驱动实验
下面简单看一些基于这两个子系统的led驱动实验(相关代码来自百问网)。
1、设备树文件
我们需要屏蔽掉百问开发板出厂自带的设备树文件(100ask_imx6ull-14x14.dts)中描述led设备相关的代码,并添加如下内容:
(1)在设备树文件中添加如下Pinctrl信息:
Linux
(2)在设备树文件根节点下添加如下led节点信息:
Linux
2、驱动核心代码
(1)匹配
Linux
(2)probe函数
匹配成功则执行此函数从设备树获取设备信息:
Linux
(3)open函数
此函数设置引脚方向:
Linux
(4)write函数
此函数设置引脚输出值:
Linux
3、应用代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
 * ./ledtest /dev/100ask_led0 on
 * ./ledtest /dev/100ask_led0 off
int main(int argc, char **argv)
 int fd;
 char status;
 /* 1. 判断参数 */
 if (argc != 3)
  printf("Usage: %s
", argv[0]);
  return -1;
 /* 2. 打开文件 */
 fd = open(argv[1], O_RDWR);
 if (fd == -1)
  printf("can not open file %s
", argv[1]);
  return -1;
 /* 3. 写文件 */
 if (0 == strcmp(argv[2], "on"))
  status = 1;
  write(fd, &status, 1);
 else
  status = 0;
 close(fd);
 return 0;
4、Makefile文件
Linux
5、验证
编译设备树文件、以模块的方式编译驱动文件。并把编译生成以下几个文件上传到板子里:
100ask_imx6ull-14x14.dtb
leddrv.ko
ledtest
这里我们使用百问网开发的100ask_imx6ull_flashing_tool工具来上传,如
Linux
也可以使用开发板挂载NFS来上传这几个文件,关于NFS可查看往期笔记:【Linux笔记】挂载网络文件系统
100ask_imx6ull_flashing_tool工具默认把文件上传到根目录。我们需要手动把100ask_imx6ull-14x14.dtb文件拷贝到/boot目录下并重启。
测试结果如:
Linux
同时,led灯也对应着亮、灭。
  审核编辑:汤梓红
