世微AP8371升压恒压驱动芯片输入1.8-5.0V输出3.3V
概述
AP8371是一款低噪声,恒定频率(1.2MHz)开关电容倍压器。它产生1.8V至5V输入的稳压输出电压,输出电流高达150mA。外部器件数量少(VIN和VOUT上有一个快速电容和两个小旁路电容),使AP8371成为小型电池供电应用的理想选择。
新的电荷泵架构可将恒定的开关频率保持为零负载,并降低输出和输入纹波。 AP8371具有热关断功能,可以承受从VOUT到GND的连续短路。内置软启动
电路
可防止启动期间出现过大的浪涌电流。
高开关频率允许使用小型陶瓷电容器。低电流关断功能可将负载与VIN断开,并将静态电流降至<1uA。
AP8371采用6引脚SOT23-6封装。
特征
固定3.3V±4%输出
VIN范围:1.8V至5V
输出电流:高达150mA
所有负载的恒定频率操作
低噪声恒定频率(1.2MHz)操作
自动软启动可降低浪涌电流
关断电流<1μA
短路保护
没有电感器
采用扁平6引脚SOT23封装
应用
2 AA电池至3.3V
USB On-The-Go设备
白光LED驱动器
手持设备
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-07-10
0 回复 举报
世微升压芯片输入1.8-5V输出3.3V 收起回复
